Tredje funktion, hane eller hona?
11 inlägg • Sida 1 av 1
micke, bm brunett (trådstartaren)
#1 » 23:09:27, 13-12-2020
Håller på att göra hydrauliskt redskapslås och uttag för tredjefunktion på jordbrukstraktorn.
Finns det någon "standard" för om det ska vara hane eller hona på fasta snabbkopplingen på lastaren?
De flesta hjullastare jag kört har det varit hane, men på jordbrukare har jag sett honor också...
Har inga redskap ännu, vad är det på dem vid "nyköpt?
micke, bm brunett
fretchi
#2 » 23:11:42, 13-12-2020
På alla entreprenadmaskiner jag stött på har det suttit hanar på maskinen och honor på redskapet. Men jag vet inte om det finns någon standard för detta.
fretchi
Ivar Risslén
#3 » 23:14:46, 13-12-2020
Hanen är lättare att rengöra från smuts. En hona är svårare och tar längre tid att få ren från skit.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
johaniskogen
#4 » 23:21:19, 13-12-2020
På lantbrukdtrsktorer är de mer eller mindre standard med en av varje..
johaniskogen
Födelsedag
bert
#5 » 23:29:55, 13-12-2020
Var väl mer el mindre std innan uttagen hamnade på redskapsgrinden då det blev 2 hanar
bert
#6 » 00:20:07, 14-12-2020
Ja, det känns smidigare med hane på lastaren. Lutar åt hanar. Baktill på jordbrukare har jag bara sett honor.
micke, bm brunett
dea
#7 » 07:15:30, 14-12-2020
Jag har hane/hona på mina traktorlastare för då finns det ingen möjlighet att koppla fel, det blir likadant varje gång utan att man behöver fundera på om slangarna blev rätt kopplade. Har även enkla skydd till uttagen som man sätter dit när dom inte används, iom att det är hane hona så blir dom inte smutsiga då man sätter ihop skydden med varandra då dom inte används. Sen så brukar jag ha en burk bromsrengöring i traktorn om där skulle va skit på någon koppling.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 13:40:45, 14-12-2020
Något tips/erfarenhet på placering annars?
Fästet till tilten eller tvärstag en bit upp? Kanske rent av upptill/bak på själva skopfästet/ramen?
micke, bm brunett
bert
#9 » 16:28:44, 14-12-2020
Så här sitter det orginal min lastare från 2010
bert
osla
#10 » 18:50:19, 14-12-2020
Hane på lastaren, lättare att rengöra och sen lättare att trycka ihop då man kan använda båda händerna att trycka på honan med då man även hållar bak spärr ringen med ena handen. Med honan på lastaren måste du hålla bak spärren med ena handen och styra rätt och trycka i hanen med andra handen
osla
Maskin: cat 910
mf590
ls76
#11 » 19:50:50, 14-12-2020
bert skrev:Så här sitter det orginal min lastare från 2010
Utan tvekan den bästa snabbkopplingen, helt droppfria, inga problem om man glömt att avlasta innan dom tas isär, kan ha fullt tryck i slangarna när det ska kopplas bara fälla över spaken. Köpte ny lastare -03 -04 och än har det inte varit några problem och inte en oljedroppe har dom läckt, har även monterat det på Holms vikbladet med korta bommen
Hälsn.
Bosse
ls76
