Klyv #17 - Hydraulyxan, motorskyddet gick, misstänker att lindningen var kass, bytte motorskydd, även det började lösa ut så den fick gå vidare till någon som hade mer tid.
johan.eriksson skrev:Jäklar vad klyvar.
Skulle du få någon över utan hydraulik som blir till salu för vettiga pengar kan jag vara intresserad, skulle vilja ha en traktorburen, alternativt att den byggs ihop med en traktordriven kap.
wol skrev:Behöver du så många vedklyvar du borde klara dig med ett par stycken men nu var det många gamla hemmabyggen med diverse fel på dom.
Maxklyven den var intressant och fort gick det med.
En sådan gammal i trä med en yxa på varje sida har vi stående i ett uthus fast i ett mycket bättre skick och den har inte varit i bruk dom senaste 35 åren. Den skal drivas med en flatrem till motorn och den är ganska effektiv men det har också varit många olyckstillbud med den typen av vedklyv.
Nu tillverkar jag inte så mycket ved och jag har lånat diverse olika klyvar tills ja bestämde mig för att skaffa en egen och jag började att titta efter en begagnad men det blev en ny kjellfri hydralklyv med elmotor.
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: David, Luleå, Viktorputts och 9 gäster
