ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
ESAB LHE 260
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
malo9360 (trådstartaren)
#1 » 11:18:22, 30-12-2020
Hej
Jag har en pinnsvets ESAB LHE 260 som jag skulle behöva lite hjälp med felsökning.
Det gäller inställningen av amperetalet.
Det är ju en ratt på utsidan som man snurrar med- eller motsols för att öka respektive minska styrkan.
När man gör detta ska ett band följa med och indikera vilken strömstyrka svetsen är inställd på.
Detta har fungerat fint fram till igår när jag skulle ändra styrkan.
Bandet rör sig inte
Vredet som man snurrar på är betydligt trögare än tidigare och jag kan inte snurra så många varv åt något av hållen innan det tar stopp.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel och hur man kan avhjälpa det?
Tacksam för svar.
Mats
malo9360
1 inlägg
Maskin: Ford 4000
rospigg
#2 » 13:01:01, 30-12-2020
Det är en skruv eller gängad stång som flyttar järnkärnan i spolen när du vevar.
Den svetsen jag grejade med, där hade fästet, som håller skruven i läge, gått sönder eller böjt sig.
Dra ur strömkabeln och klä av maskinen så ger det sig självt, du ser vad som felar när du vevar. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Allmänt] Teknik
