Jag har inte hunnit kika mer på bromsar o
styrning idag, utan jag har fixat ett 12V-uttag till balrivaren, och kortat k-axeln till den.
Den blev väldigt kort..Hur mycket är minimum ingrepp månntro..?
Jag tyckte Fendten hade korta lyftarmar, men Ursusen är tydligen snäppet värre.
Kanske inte att armarna är korta, men mer att kraftuttaget sitter långt ut.
Den verkar förresten va rätt hydrauliskt välutrustad för en 79:a.
Dels har den två
dubbelverkande hydrauluttag bak.
Sen har den både 3:e och 4:e funktion till lastaren.
Det styrs med en egen 2-axlig
spak till höger om lastar-spaken.
Sen har den vad jag misstänker är ett hemmagjort
uttag för vagnsbroms.
Trevägsventilen till vänster om lastarspaken, och hör till detta.
Ena anslutningen går till ett av de bakre hydrauluttagen, det andra går till uttaget till vagnsbroms, och den tredje går till en returledning via en
strypventil till vänster om ratten.
Jag gissar att man vid drift har allt öppet och det bakre hydrailuttaget på, och man bromsar genom att vrida på strypventilen...?
Och sen kan man hålla den bromsad genom att stänga trevägsventilen...?
Är det någon som har sett något liknande och kan bekräfta eller förkasta mina gissningar?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210105/699ce1d6fcec267b32f8c57ca58ef57f.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210105/ba2158090324961b9f18a9da488afc40.jpgSkickat från min SM-G950F via
Tapatalk
