Relä till eberspächer d3l
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Torpalasse (trådstartaren)
#1 » 23:54:33, 04-01-2021
Godkväll
Håller på att se över min några år gamla Deutz dx 3.90 och nu är jag inne på el och värme.
Sitter en eberspächer i som startar och snurrar, men inte tänder, matar diesel eller värmer.
Det saknas ett relä i hållaren intill som jag antar kommer behövas oavsett vad det har för funktioner så att värmaren kan fungera som tänkt.
Vad är det för relä jag behöver? Finns ersättningsrelä att köpa?
Torpalasse
Maskin: Nuffield 10-60
Deutz dx 3.90
Porsche standard diesel
#2 » 07:02:58, 05-01-2021
Stifthål i en relä/säkringsbox av plast, finns det några kabelskor under plasten i hålen?
Orkar du klämma in ett foto ??
Du får vara lite noggrannare med dina ord, den startar skriver du, vad är det som startar men inte matar diesel?
cirkulationspump?
Bränsleavstängning?
Bränslepump?
Fläkt?
johan.eriksson
#3 » 07:14:39, 05-01-2021
Normalt med värmare är att först startar fläkten, sedan glödstiftet och därefter bränslepumpen.
Så har man avbrott i glödstiftet så startar aldrig bränslepumpen.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
SwedEh
#4 » 07:45:42, 05-01-2021
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#5 » 09:44:00, 05-01-2021
Fläkten startar och går med reglaget. Både på friskluft samt värmeläget. Inget annat. Ska kolla ledningar och pump med direkt 12v så de funkar.
Se bild lånad från tradera, min är likadan, men saknar relät. Hållaren ör alltså tom. Jag vet att det suttit ett där för jag tog ur det för 8? år sen då det var avbrutna pinnar och såg brännt ut, nu kan jag inte hitta var jag lagt det.
Hittar inga nya som har den beteckningen.
EDIT!
Verkat som det nu finns ersättning för denna utomlands, men i min sökning hittade jag ett på ebay, från kroatien visserligen men köpte det nu. Sen ska allt vara komplett och jag ger mig påt igen.
Torpalasse
Deutz dx 3.90
#6 » 10:37:19, 05-01-2021
Det tycks alltså inte vara ett relä utan någon form av konstantströmregulator till glödstiftet. Ungefär samma sak som s k glödstiftsdrivare som folk som håller på med modellflygplan med glödstiftsmotorer använder.
Äldre Eberspächer- och Webastovärmare hade antingen ett glödstift som var direkt gjort för batterispänningen, eller ett fast motstånd i serie med glödstiftet. Det fungerade det också, men hade nackdelen att det hela blev känsligt för varierande spänning i elsystemet. Värmaren kanske inte tände alls om batteriet var dåligt eller det var spänningsfall någonstans, och om man ofta startade värmaren med motorn igång och generator laddande för fullt, så brändes glödstiftet sönder i förtid.
#7 » 10:51:41, 05-01-2021
Det är alltså en D3L ?
Denna enhet sitter i en luftkyld traktor, betyder att värmaren körs efter det att motorn är startad.
