Sajo uf 52
135 inlägg • Sida 3 av 9
JengaPRO
#31 » 20:42:06, 13-12-2020
Sedan några dagar tillbaka så har jag fräsen på den plats den ska stå. Jag har hållit på att tvätta den några dagar och idag tänkte jag för första gången se om jag kunde komma till rätta med att jag bara fick snabbmatningen att gå åt ena hållet. Innan jag flyttade fräsen så drog jag om elen lite dvs jag gjorde ett nytt hål in i elskåpet och drog in elen genom det hålet. Tyvärr så tog jag ingen bild före. Motivet till att inte göra det var att jag var så säker på min sak. Som jag minns det var det bara 1,2,3,4 jord. Det är så det är kopplat nu.
När jag nu skulle lägga i matningen så fick jag bara i matningen åt ett håll när jag hade spindeln igång och det gällde både den vertikala och den horisontella (x)!
Borde rörde sig dock inte när matningen var i och spindeln roterade. När jag slog ifrån spindeln och tryckte på snabbmatningen så gick säkringen.
Det elschema jag hittat tycker jag indikerar att jag satt allt rätt.
En sak som inte syns på bilden är att jorden är delvis avskalad där den går genom skåpet så den har kontakt där. Jag har för mig att det var så innan också.
Jag tror inte jag fått in något vatten där det inte ska vara vatten (man vet såklart inte).
Vad tror ni?
Sen undrar jag vad skruven uppe till höger är till för?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MekJan
#32 » 20:54:15, 13-12-2020
Lilla fyrkanten med pil över är till att justera muttern till bordsmatningen ! :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JengaPRO
#33 » 22:11:57, 13-12-2020
MekJan skrev:Lilla fyrkanten med pil över är till att justera muttern till bordsmatningen ! :smile:
Utveckla! "muttern till bordsmatningen"?
Varför justerar du? Vad uppnår du genom justeringen?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MekJan
#34 » 22:32:00, 13-12-2020
Vid medfräsning vill man ha minimalt glapp i skruven för att fräshuvudet inte ska dra med sig bordet ryckvis med dålig yta/haveri eller måttfel , om jag nu beskriver rätt så är det två mässingmuttrar justerbara mot varandra genom att vrida den ena funkar bra ända tills den justerbara är utsliten ! Står inför den operationen på min 54 .a men ska ha tag på mässing mod och tid innan dess . :vissla:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JengaPRO
#35 » 23:18:33, 13-12-2020
Kom just att tänka på arr värmefläkten var på. Den är ju på 5kw :screwy: :vissla:
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#36 » 22:34:47, 14-12-2020
Provade köra idag igen med snabbmatningen. Inte värmefläkt på denna gången. Det blev samma utfall. Jag testade då utan elcentralen/elbjörn eftersom den var det som skilde från när det funkade sist. Då gick det och matningen gick att få i åt alla håll.
Plockade fram stickapparaten och bultmönstret stämmer nog men det verkar väldigt trångt ovanför stickapparaten motspindeln även om man roterar den.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MekJan
#37 » 23:23:22, 14-12-2020
Det blir trångt även om du svänger huvudet och vevar bak duomillbommen ? :uupps:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JengaPRO
#38 » 08:53:31, 15-12-2020
Ja det är 150mm från axelcentrum till duomillbommen och kanske 170mm från centrum på stickapparaten till dess överkant. Sen ska ju stickapparaten kunna röra sig också. Nu är det i och för sig så att den delen som ska röra sig sitter långt ut så kanske den delen hamnar framför spindelhuvudet. Det ska gå!
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#39 » 08:55:53, 15-12-2020
Målade botten på bordet igår. Fick bli blått då jag hade det även om det egentligen ska vara rött. För tankarna till hästskokrabbans blåa blod på något sätt.
Vi får se hur länge färgen sitter.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#40 » 09:32:24, 15-12-2020
MekJan skrev:Vid medfräsning vill man ha minimalt glapp i skruven för att fräshuvudet inte ska dra med sig bordet ryckvis med dålig yta/haveri eller måttfel , om jag nu beskriver rätt så är det två mässingmuttrar justerbara mot varandra genom att vrida den ena funkar bra ända tills den justerbara är utsliten ! Står inför den operationen på min 54 .a men ska ha tag på mässing mod och tid innan dess . :vissla:
ok tack då förstår jag vad du menar. Det fenomenet råkade jag ut för på min gamla fräs. Det var inte kul när bordet åkte iväg med en väldig fart och biten även så när slaget var slut på bordet!
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#41 » 14:17:30, 15-12-2020
I yrkesskolan fick man lära sej att motfräsning alltid gäller i manuella maskiner och kör man så slipper man fundra om det går eller inte. Det kan ju gå att medfräsa vid ett litet ingrepp men inte värt risken
nimbus
mimeck
#42 » 13:21:05, 16-12-2020
Hylsan/gängan som man justerar med den lilla fyrkantiga saken är rent svinaktigt dyr att köpa. Jag funderade på en ny men jag lade ner det.
Minns inte hur jag gjorde men jag vände till det på nått sätt så att justergängorna greppade i varandra.
Har för mej att vi diskuterade det där i nånn äldre tråd på forumet. Kanske finns nånnstans. Var flera år sedan jag mekade med sajjon så det är nog en gammal tråd i så fall.
Har inte använt den så mycket men ibland är den bra att ha för lite småjobb.
mimeck
JengaPRO
#43 » 21:02:04, 06-01-2021
Monterat digitaler och grubblade väldigt länge hur jag skulle montera vertikala skalan (z).
Googlat en del och sett att vissa monterar skalan på höger och andra på vänster. På vänster sida är det lättare att hitta plana ytor att sätta den på men samtidigt är den en väldig massa smörjpunkter och annat man behöver kunna komma åt så efter mycket om och men så fick det bli höger sida. Tror jag hittat ett bra ställe att sätta den på.
Den här ratten för pinolen förstår jag mig inte på. När man snurrar på den så händer inget.
På min gamla fräs så var man tvungen att dra åt en ratt för att det skulle hända något men på den här finns ingen sådan. Hur gör man?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Mattias Petterson
#44 » 21:27:52, 06-01-2021
Trycker man inte in den eller drar ut den ?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
nimbus
#45 » 21:57:54, 06-01-2021
Dra ut armen på höger sida man borrar med?
nimbus
Användare som besöker denna kategori: albin och 8 gäster
