ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Hydraulik till kran slår av på Case IH cx80
78 inlägg • Sida 5 av 6
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
mask (trådstartaren)
#61 » 20:03:31, 07-01-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:För att avgöra om de är trasiga måste man prova att trycka in mittenkäglan. Det får inte gå att trycka in den längre än att toppen kommer i nivå med omgivande plan. Om det går att trycja in den längre blir mötande halvas mittenkägla en backventil. Så i returen är det den på traktorn som är viktigast och på trycksidan den på slangen.
Okej, då förstår jag. Trodde att slitna betydde att toppen skulle vara sliten så att den inte tryckte in tillräckligt mycket. :)
Men då kollar jag det. Lika bra att jag byter till nya på en gång.
Ska göra ett nytt försök imorgon, håller på att ladda batterier. Ska vara lite mildare väder -5 imorgon så förhoppningsvis går det bättre. Ska ta med bensin-el-aggregat så jag kan få starthjälp också. Inte smart att parkera mitt i skogen så jag inte kommer fram med bilen för starthjälp.. men man lär sig...
Skogen ligger 1 timme bort så det är lite trist och det blev några fula ord yttrade imorse då jag kom fram och inte fick igång traktorjäveln.
mask
Maskin: Leyland, Case IH
Bengt Erik Eriksson
#62 » 20:07:05, 07-01-2021
Ta med en gasolbrännare och värm.insugsröret om du kommer åt före startförsök. Brukar göra underverk på startviljan.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#63 » 20:10:16, 07-01-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:Ta med en gasolbrännare och värm.insugsröret om du kommer åt före startförsök. Brukar göra underverk på startviljan.
Tack för tipset. Blir fullt i bilen...
mask
#64 » 20:11:36, 07-01-2021
akta luftfiltret..
#65 » 21:30:19, 07-01-2021
12 betyder nog halvtum vilket det oxå borde vara
#66 » 07:45:16, 10-01-2021
Har inte lyckats få igång traktorn. Jag börjar tro startmotorn behöver förnyas då den snurrar så långsamt och drar slut på batteriet.
[Traktorer] Långsam startmotor - hur felsöka?
mask
#67 » 14:36:15, 11-01-2021
Fick igång traktorn idag.
Bytte snabbkopplingar på returen, hanen på traktorn och honan på slangen. Ingen förbättring.
Kollade också hanen på slangen där trycket kommer in, och den verkar slut. "Mitt-knappen" på den snabbkopplingen gick långt in förbi den omgivande ytan. Så eventuellt kan det inverka, om det blir för tungt att pumpa in oljan genom den...?
Blir byte av den imorgon, och då kollar jag också om jag kan justera spakarnas hävarmar som jag tidigare funderade på.
mask
#68 » 22:27:58, 11-01-2021
Det räcker nog att du byter den hanen.
Det är nog inget fel på spak eller ventil utan det är mittpiggen på honan som agerar backventil
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#69 » 19:27:45, 12-01-2021
bonnen513 skrev:Det räcker nog att du byter den hanen.
Fick den bytt idag, men kunde inte testa.
Skulle spänna spaken och lyckades dra av en vinkel-kulled. Var snöstorm också så ingen större lust att ligga o skruva i skogen...
Återkommer med mera test och resultat då jag haft möjlighet till det.
mask
#70 » 23:05:07, 12-01-2021
:thumme: Kämpa på ! trägen vinner till slut
#71 » 12:58:52, 18-01-2021
Okej hörni! Idag funkar allt som smort!
Det jag nu gjort var att byta ut hanen på kranens slag, som var sliten som jag nämnde tidigare.
Sedan skruvade jag också fast spaken och spände hävarmen. Nu har spaken jag använder mindre spelrum än den andra.
Kan inte svara på om det var spaken eller snabbkopplingen, men huvudsaken att allt funkar nu.
Man borde ju alltid testa det enklaste först... men svårt att veta vad man ska börja med. Fint att det inte var fel på ventiler i alla fall.
Tusen tack för all hjälp! Är verkligen tacksam. :buga: Produktiviteten i skogen är närmare dubbel nu med fungerande maskiner.
Bara att vänta på nästa haveri nu då... :grin:
mask
Bengt Erik Eriksson
#72 » 13:21:03, 18-01-2021
:thummar:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#73 » 19:31:12, 18-01-2021
Jag lägger nog mina slantar på att hanen var problemet.
Synd att jag inte kunde/kom på att testa separat så vi kunde utesluta spakens spelrum...
Men snabbkopplingshanen var väldigt slut...
Hoppas nån annan med liknande problem kan hitta denna tråd och lösa problemet lättare. :thumme:
mask
#74 » 19:40:15, 18-01-2021
Ingen risk att resultatet hamnar i glömska så länge bonnen lever !
#75 » 21:42:57, 18-01-2021
mask skrev:Hej igen! Tack för att ni engagerar er så i detta problem! Som total novis utan någon annan att fråga råd så uppskattar jag verkligen era råd och idéer.
Men jo det är så att även om jag totalt låser spaken med en kil som jag sågat, jag trycker in i skåran där spaken rör sig fram o bak. Och jag lovar att det sitter hårt - spaken rör sig inte en millimeter. Ändå så slutar kranen fungera då jag gör vissa moment - speciellt då jag har belastning och svänger kranen. Men också vid övriga kranrörelser om jag kör för snabbt, eller om belastningen är för stor.
Jag får kolla om det kan vara nåt glapp mellan spak o ventil.
Det finns ju den andra ventilen bak till vänster också, som jag nog testat, men upplevde att problemet var ännu större och tätare "urslag" på den ventilen....
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
