Byta till längre kätting på ett spaklyftblock
12 inlägg • Sida 1 av 1
DED (trådstartaren)
#1 » 21:50:36, 11-01-2021
Hej,
Undrar om det finns någon som har bytt kättingen i ett spaklyftblock till en längre.
Alla spakblock jag kan hitta med kapacitet på runt 1500 kg har endast 1,5 till 3 meters kätting.
Jag skulle vilja ha en lyftlängd på 7-10 meter.
Förstår att man självklart behöver en kätting av samma kvalitet och dimensioner, men undrar om det finns några andra anledningar varför detta inte bör göras?
Är det någon som har tips på vart man kan finna dylik kätting?
Det är ett sånt här typ av redskap jag undrar över:
https://www.lyftonline.se/lyftblock-blo ... m-lyfthojd
DED
Maskin: Dodge Charger 1974 383/727
rospigg
#2 » 21:56:22, 11-01-2021
Mät kättinglänkarna, godstjocklek, länkens yttre längd och se om de stämmer överens med lyftklassad kätting. :thummar:
(Jag hade ett sådant spakblock med 5-6 meter lång kätting, den var garanterat utbytt.
Efter blocket var i ett hus som brann så kasserades den - och kättingen)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
DED (trådstartaren)
#3 » 22:03:42, 11-01-2021
Ja det är väl så man får göra, det blir ju ett mycket mer användbart verktyg med längre kätting, tyngre å släpa runt på dock..
Huvva hemskt med brand!
DED
tracker
#4 » 22:30:44, 11-01-2021
Har två olika Spakblock med extra lång kätting, praktiskt då man använder kättingen som fast part runt en balk när man ska lyfta ned en elmotor.
Ser bara fördelar.
Har beställt direkt med lång kätting från leverantör.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
DED (trådstartaren)
#5 » 22:58:34, 11-01-2021
ja det låter ju bra, vilken var leverantören? eller märket på blocket?
DED
tracker
#6 » 23:28:57, 11-01-2021
Tror det var nitchi block från bengtssons maskin, kan även vara från carlstahl, dom är nog inte gratis men värda pengarna...
tracker
Ford TW15
Stridis2
#7 » 13:50:51, 12-01-2021
Finns bock med lång kätting att köpa. Används bl.a. i ljud- och ljusbranchen. Vet dock ingen leverantör
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
DED (trådstartaren)
#8 » 15:10:32, 17-02-2021
Tänkte följa upp med hur det löste sig,
Jag köpte ett Toho 1,5 tons block på Swedol.
Dom hade även kätting för ändamålet av samma märke.
Gick väldigt enkelt att byta, bara att ta av spärren (en ring) i slutet av kättingen, mata ut den och mata in den nya.
Var noga med att få svetsarna på kättinglänkarna åt samma håll som dom låg med orginalkättingen.
Blev 10 meter kätting, lite tungt att släpa runt på men tänker skaffa nån väska eller kraftig säck att bära det med.
Kostnaden blev:
Spaklyftblock Toho, 1.5 ton 2225 kr inklusive moms.
Lyftkätting Toho, 8 mm, 10 meter 748 kr inklusive moms.
https://www.swedol.se/spaklyftblockpg-1006783.html
https://www.swedol.se/ktting-kortlnk-di ... v_products
DED
Fosson
#9 » 15:38:17, 17-02-2021
Bra det löste sig.
Liten OT-fråga, går det att köpa kroken som sitter på kedjan som reservdel nånstans?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Stridis2
#10 » 18:22:09, 17-02-2021
Swedol har lite olika krokar.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Fosson
#11 » 19:04:41, 17-02-2021
Jo har sett det, men har inte sett nån krok med den där ”kättingfastsättningen”
Fosson
MN
#12 » 19:06:04, 17-02-2021
Nitchi, Bedsab, Kito....
MN
MN
