Smartladdare 12v batterier
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
Byggaren91 (trådstartaren)
#1 » 21:47:58, 11-01-2021
Jag har planer på att investera i en smartladdare och undrar vad jag ska titta efter. Vad jag förstår är CTEC den som dominerar marknaden men det finns kanske alternativ.
Jag hade önskat en laddare som klarar av att känna av helt urladdade batteri, eller har ett laddningsläge som man ställer in själv för att tvinga fram laddning av tomt batteri.
Hade även önskar att man kunde ladda två batterier åt gången så man slipper skruva bort ena batteriet från traktorn vid laddning.
Finns det jag söker eller är det önsketänkande?
Byggaren91
Maskin: MASSEY-FERGUSON
#2 » 22:48:41, 11-01-2021
"Smartladdare" brukar aldrig gå med på att ladda ett helt urladdat batteri. Detta för att laddaren inte kan avgöra om den är inkopplad med rätt eller fel polaritet, om batteriet är helt spänningslöst.
Men ett problem är att djupurladdade batterier ofta inte drar någon laddström alls förrän laddspänningen har fått stå på i flera timmar. Innan den tiden har gått, är det stor risk att en "smartladdare" har bestämt sig för att batteriet antingen är hopplöst eller redan fulladdat. Kom ihåg att blybatterier som har utsatts för misshandel (t ex djupurladdning) eller rent allmänt är gamla och dåliga, kan bli dåliga på många olika sätt och det är knappast troligt att laddaren är tillräckligt smart för att överlista alla slags egenheter ett gammalt batteri kan ha för sig.
Om du vill ladda två batterier samtidigt så går det utmärkt med vilken smartladdare som helst, om den är avsedd för den systemspänning det blir i slutänden (alltså lika med batterispänningen om de är parallellkopplade, lika med dubbla batterispänningen om de är seriekopplade). Har du t ex två seriekopplade 12 V-batterier så ska du sikta på en 24 V-laddare.
Ctek gillar jag inte överhuvudtaget, elektroniken i dem är inte byggd för att tåla den miljö man vanligtvis vill kunna använda en batteriladdare i. Små isolationsavstånd på kretskortet, ingen skyddslackering, flussmedel ligger kvar efter maskinlödningen osv. De fungerar säkert utmärkt på ett varmt och dammfritt kontor men blir inte långlivade utomhus eller i verkstadsmiljö. Faktum är att billiga tveksamma smartladdare (såna som man hittar på t ex Lidl, Biltema eller Jula) åtminstone på den punkten faktiskt är mycket mer välbyggda. Men de brukar ha andra brister istället, t ex spröd och klen plast i höljet, tryckknappströmbrytare som går sönder mm.
#3 » 01:54:02, 12-01-2021
De flesta här förutom ctek står det IP65 på.
Verkar lovande
https://www.batterilagret.se/search?s=b ... addare+12v
”Återupplivning av helt urladdade, "döda" batterier
Till skillnad från andra märken försöker laddaren Blue Smart IP65 att ladda upp helt urladdade batterier genom att tvinga i dem låg ström. Därefter återupptas normal laddning så fort batteripolerna har tillräcklig spänning.”
https://www.batterilagret.se/p4040/Vict ... ddare-12-5
marve
#4 » 02:01:24, 12-01-2021
Ctek MXS 5.0 Polar den som är orange har smidiga kablar som klarar lite kyla.
marve
#5 » 08:25:27, 12-01-2021
Tackar för svaren, jag kommer kolla på samtliga laddare innan jag bestämmer mig.
Byggaren91
gaffa
#6 » 12:50:36, 12-01-2021
Köp en Exide istället, båda mina ctec blir brännheta när man laddar och de är alltid kinkiga när det är urladdat. Exideladdaren fungerar även när det är dåligt laddat. https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... gI6IfD_BwE
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
G-son
#7 » 14:23:25, 12-01-2021
Har en C-Tek med supplyläge som ger 13,4V (eller nått sånt) och upp till 7A, tanken är att man ska kunna driva 12V-utrustning utan batteri på det läget men det fungerar även för att väcka heltomma batterier såpass mycket att laddaren påbörjar laddning när man byter till laddningsfunktionen. Mindre imponerad av byggkvalité kontra pris, men det finns säkert fler laddare på marknaden med supplyfunktion.
G-son
#8 » 17:35:44, 12-01-2021
gaffa skrev:Köp en Exide istället, båda mina ctec blir brännheta när man laddar och de är alltid kinkiga när det är urladdat. Exideladdaren fungerar även när det är dåligt laddat. https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... gI6IfD_BwE
En sån där har jag fått in för reparation (och fick behålla). I stort sett mycket välbyggd och påkostad, men den tål inte hårda stötar och slag särskilt bra, speciellt inte från sidan. Plasthöljet håller men stora och tunga komponenter kan slitas loss från kretskortet.
Är man bara litegrann försiktig med den, är den säkert utmärkt.
Toost
#9 » 17:38:05, 12-01-2021
vet inte om jag sagt det förut eller inte;
jag mailade CTEC för några år sen och påpekade att deras kablar var värdelösa då när man behöver en laddare som mest, i minusgrader och snöstorm.
och att , om de ville hålla skenet uppe som det bästa valet, så borde de kika på hur alla tillverkare av handverktyg för proffs gjort, att ha mjuka gummiisolerade kablar.
men de fattade inte alls min synpunkt och föreslog att jag skulle köpa ytterligare en laddare fast nu av modellen polar...
Toost
valberga
#10 » 19:48:39, 12-01-2021
G-son skrev:Har en C-Tek med supplyläge som ger 13,4V (eller nått sånt) och upp till 7A, tanken är att man ska kunna driva 12V-utrustning utan batteri på det läget men det fungerar även för att väcka heltomma batterier såpass mycket att laddaren påbörjar laddning när man byter till laddningsfunktionen. Mindre imponerad av byggkvalité kontra pris, men det finns säkert fler laddare på marknaden med supplyfunktion.
Det här sättet har jag också fått i gång laddningen på helt tomma batterier. Det räcker att köra på supply läget någon minut och sedan köra laddningen normalt.
Sypplyläget har jag använt när jag bytt batteri på bilen för att inte tappa något minne, ex på radion.
man kopplar in laddaren på batteriskorna och sedan lossar man batteriet. Sätter fast det nya kopplar in skorna klart.
Fungerar helt lysande.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
tronde
#11 » 20:00:34, 12-01-2021
Toost skrev:vet inte om jag sagt det förut eller inte;
Det er helt utrolig talentløst å bruke plastisolert på noe som selges som "nordisk". Det finnes svært mange andre muligheter som ikke ville kostet mer enn et par kroner ekstra. Det er kopper som koster, ikke isolasjonen. CTEK fortjer all den konkurransen de kan få. Det at de er nordiske er ikke god nok grunn til å kjøpe noe av dem når de selger dårlige løsninger til høy pris.
tronde
#12 » 20:28:08, 12-01-2021
En företrädare för CTEK var aktiv här för några år sedan. Han svarade på våra frågor och fick höra vad vi tyckte om de olika laddarna. Han försvann härifrån efter ett litet tag.
BM 4 ever
#13 » 20:31:24, 12-01-2021
Han fick för mycket skit så han drog :lmao:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
corre
#14 » 21:09:15, 12-01-2021
Jag handlade precis Victron laddare på Amazon.se, de har fått bra recensioner och tillverkar mycket likspännningsgrejer till solel så det känns som deras hemarena.
Megalänk: https://www.amazon.se/Victron-Energy-ba ... JF29S753TR
corre
BM 4 ever
#15 » 21:28:00, 12-01-2021
Inga knappar eller kontrollampor?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till [Allmänt] Teknik
