"Smartladdare" brukar aldrig gå med på att ladda ett helt urladdat
batteri. Detta för att laddaren inte kan avgöra om den är inkopplad med rätt eller fel polaritet, om batteriet är helt spänningslöst.
Men ett problem är att djupurladdade batterier ofta inte drar någon laddström alls förrän laddspänningen har fått stå på i flera timmar. Innan den tiden har gått, är det stor risk att en "smartladdare" har bestämt sig för att batteriet antingen är hopplöst eller redan fulladdat. Kom ihåg att blybatterier som har utsatts för misshandel (t ex djupurladdning) eller rent allmänt är gamla och dåliga, kan bli dåliga på många olika sätt och det är knappast troligt att laddaren är tillräckligt smart för att överlista alla slags egenheter ett gammalt batteri kan ha för sig.
Om du vill ladda två batterier samtidigt så går det utmärkt med vilken smartladdare som helst, om den är avsedd för den systemspänning det blir i slutänden (alltså lika med batterispänningen om de är parallellkopplade, lika med dubbla batterispänningen om de är seriekopplade). Har du t ex två seriekopplade 12 V-batterier så ska du sikta på en 24 V-laddare.
Ctek gillar jag inte överhuvudtaget, elektroniken i dem är inte byggd för att tåla den miljö man vanligtvis vill kunna använda en batteriladdare i. Små isolationsavstånd på kretskortet, ingen skyddslackering,
flussmedel ligger kvar efter maskinlödningen osv. De fungerar säkert utmärkt på ett varmt och dammfritt kontor men blir inte långlivade utomhus eller i verkstadsmiljö. Faktum är att billiga tveksamma smartladdare (såna som man hittar på t ex Lidl, Biltema eller Jula) åtminstone på den punkten faktiskt är mycket mer välbyggda. Men de brukar ha andra brister istället, t ex spröd och klen plast i höljet, tryckknappströmbrytare som går sönder mm.
