ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
REGENT L71 knackande motor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Oskar B (trådstartaren)
#1 » 16:47:02, 10-01-2021
Maskinen stått ett par år bara flyttad i höstas ett par meter. Rev is idag ca 15 minuter varpå jag hörde ett knackande ljud från motorn. Mycket vit rök från vevhusventilationen och lite olja som ran ner på backen. Efter ett par timmar startade jag motorn igen för att filma. Ingen rök ur vevhusventilationen men ett knackande som dock är mycket lägre nu. Funderar och hoppas på att det är någon drivknut. Har inte hunnit undersöka då jag har haft fullt upp. Vad kan det vara och vad ska jag kolla först? Tänkte hälla i lite tvåtacksolja i dieseln.
Länkar till videoklipp på hur den låter nu:
https://youtu.be/rtVBW80kNFs
https://youtu.be/P8npPJAiWFE
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
#2 » 20:38:33, 10-01-2021
Den vita röken från vevhusventilationen, verkade det vara vattenånga eller oförbränd diesel? Bör ha märkts tydligt på lukten.
Att blanda i tvåtaktsolja eller andra konstigheter i bränslet gör nog varken till eller från i detta fall, så det är det bättre att låta bli.
Jag misstänker för min del att det kan vara något problem orsakat av mycket kondensvatten i motoroljan, sånt är ju lätt hänt på motorer som har stått länge, startats och sedan stängts av innan de är ordentligt varmkörda.
Saker du kan kolla:
Hur ser oljan ut? Verkar den onormalt trögflytande när den är kall?
Är oljetrycket normalt, såväl vid tomgång som högre varvtal, då motorn är ordentligt genomvarm?
Om du provar att, med motorn igång, lossa muttern på ett spridarrör i taget, försvinner då knacket när du sätter en viss spridare ur funktion men påverkas inte av de andra?
#3 » 17:44:22, 11-01-2021
Oljan ser bra ut och luktar inget konstigt. Oljetrycket ska kollas samt lossa en spridare i taget, misstänker att en spridare hängde sig tillfälligt, bara hoppas skadan inte blev så stor. Det hårda knackandet kommer från en drivknut tack o lov :-)
Oskar B
Volvo T21
osla
#4 » 19:13:16, 13-01-2021
Knackande drivknut på en motor? Är det på nån pump drivning du menar eller vad? Vars har du annars en knackade drivknut på motorn?
osla
Maskin: cat 910
mf590
#5 » 04:01:35, 14-01-2021
Sitter en drivaxel mellan motor och låda.
Oskar B
Volvo T21
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
