Bild från våren 2019. Infarten till torken går börjar vid gamla spannmållagringen sam att ytan mot skogen är uppgrusad vid utfarten från torken. Finns en del kvar att plocka med.
1.
Där är vi nu och river ur inredningen.
2.
Två st grisninsavd på 46 samt 48 platser. Idag 3,10-3,15 i takhöjd. Svåraste huset att göra något med. Tanken är att göra någon form av uthyrning. Går ju även att vinterförvara husvagnar/bilar. All inredning kvar
3.
Sinsuggor, plats för ca 160-165 suggor. Från början 15x20 m stolplada byggd 1974 av morfar. Breddad med 5m samt förlängd 1987-88ish av farsan. Svarta taket till vänster byggd 2002 och blev då sinavd. Därav den lite underliga utformningen av taket. Är inte de lättaste att ta bort "båspallen" pga att finns en del stolpar som står på pallen samt att husets allmänskick lägre. Ligger alu-tak på halva huset som gjort sitt. Blåste av 15-20m2 helgen efter nyår. Nu lagat samt hela takfoten av alutak är förstärkt och mer fastsatt. 95% av inredningen urplockad samt en del av båspallen borta.
Övre delen av huset fungerar som halmförvaring, får in styvt 200 130cm balar när dom travas 3-2-1. Nedre delen står 5 kärror i.
4.
Nya torken.
5. Gamla spannmålslagringen som används även idag. Byggt att gå mot kvarn så tömning av 3st fickor a 245m3 görs idag med sug och tryckfläkt, låg kapacitet pga måste muffa ner sugledningen för att komma in till spannmålen. Tanken är 3st skruvar ut genom väggen åt norr, inte för att lasta
lastbil direkt utan kanske på 15-20 ton/h.
6.
Grundhuset är byggt 1938 och har varit koladugård, slaktsvinsstall, kalvuppfödning, motorlager samt tillväxt. Gamla delen har 2,20 i takhöjd. Nedre 18-20m var lada när farsan kom hit, byggdes om till slaktsvinstall med murade väggar 1982, blev tillväxt 2002-03, takhöjd drygt 4m.
Gamla delen är inredningen utriven ut men kanaler osv är kvar. Står lite pallar med grejer där inne nu. "Nya" delen är inredningen kvar i.
7.
Var karantän när gyltor köptes in. Sedan 2011-12 användes till gyltuppföding. 3 fack på ca: 4,5m. MF:en, harven samt veden har ett fack var.
8.
Gamla potatislagret 15x30m med stomme fritt upp till tak. Förvarar lite gödning, utsäde och maskiner där. Användes till buffert vid tröskning när mobiltorken inte hann med.
9.
Verkstad är de nästan synd att kalla den. Får in en
traktor för lite oljebyten och småpill. Ifall man skruvar något annat så brukar jag stå i potatislagret men då får man ge fan att skruva om de är för kallt.
