Kan någon bekräfta eller dementera de uppgifter jag fått fram om Blomqvistarna? (Endast 600-modeller). De äldsta maskinerna kan ha lite annorlunda data än vad jag hittat men det är ändå data på nyare modeller som är intressantast.
Storlek: 122x75xh56 (exl skåp)
Vikt 175 kg enbart
svarv och 285 kg med skåp.
Spindelgenomföring 19 mm.
Dubbavstånd 600 mm
Anses vara tysta och trevliga.
Blomqvistsvarvarna finns i flera olika modeller där inte bara åldern bestämmer. Standard, Master och Universal.
Modell Standard levereras utan underskåp, Master och Universal med underskåp samt också med nortonlåda. Båda modellerna finns i två höjder över bädden, 115 och 140 mm.
Finns också modeller, troligen äldre, med underskåp men utan Nortonlåda. De modellerna bör vara före Standard/Master och K-tillägget.
T ex bör nr 1774 vara en sådan modell medan 3174 är nyare med Nortonlåda.
Även om gängväxellådan anger inställningar i tum bör de flesta sådana modeller ha meter-omvandlande kugghjulset i vänsterpartiet.
Modeller utan Nortonlåda ska ha 13
kugghjul för komplett set. (Varav några i svarven)
K i beteckningen sägs betyda kullagrad.
Spindelhastighet är beroende på motorval, 1400 eller 2800 rpm.
Finns också med omkopplingsbara motorer för både 1400 och 2800 rpm. Varvtalet kan då halveras. (Omkopplingsbar 1400 bör vara mycket ovanlig).
För tidiga modeller skiljde motortyp för modellerna men på senare svarvar fanns 1400 resp 2800 rpm motorer som val för samtliga modeller.
En varning kan vara att de är populära och vissa är hårt körda.
Se upp med bak-/överväxeln. Kan saknas kuggar på lilla drevet.
Motoreffekter är olika för modellerna men varierar dessutom beroende på ålder. 0,3-1 kW
Finns också en ren revolvermodell RS 19/27 som jag inte tagit med.
Modell SL är 10 kg lättare (med skåp) och har lite andra data.
Varvtal 65-2350. Finns endast i 140 mm dubbhöjd och har 27 mm spindelgenomföring. Levererades med 0,7 kW motor.
