Det är inte riktigt så enkelt att få en hembyggd antenn att fungera bra till något som ska prata med mobilnätet idag, eftersom olika basstationer för samma slags tjänst kan ligga på helt olika frekvensband (exempelvis kan 3G ligga på vad som helst från 900 till 2100 MHz).
Så det enklaste är nog att krypa till korset och köpa en fabrikstillverkad antenn som är avsedd för ändamålet. Om du vet i vilken
riktning den basstation enheten ska prata med ligger, så kan det vara lämpligt med en riktantenn.
Eftersom kabeldämpningen blir stor vid höga frekvenser så bör kabeln vara så kort som möjligt, och ju längre
kabel desto större krav måste man ställa på den. Det är alltid 50 Ω som gäller. Upp till 5 m eller så räcker det med en RG58-liknande lågförlustkabel (med skumisolering, alltså INTE den "klassiska" RG58 med massiv polyetenisolering), vid större längder bör man gå upp till något grövre.
