78 inlägg •
Sida 6 av 6Här finns alla skogs(bruks)maskiner
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 8454
mask (trådstartaren)
#76 » 19:02:43, 19-01-2021
bonnen513 skrev:mask skrev:Hej igen! Tack för att ni engagerar er så i detta problem! Som total novis utan någon annan att fråga råd så uppskattar jag verkligen era råd och idéer.
Men jo det är så att även om jag totalt låser spaken med en
kil som jag sågat, jag trycker in i skåran där spaken rör sig fram o bak. Och jag lovar att det sitter hårt - spaken rör sig inte en millimeter. Ändå så slutar kranen fungera då jag gör vissa moment - speciellt då jag har belastning och svänger kranen. Men också vid övriga kranrörelser om jag kör för snabbt, eller om belastningen är för stor.
Jag får kolla om det kan vara nåt glapp mellan
spak o ventil.
Det finns ju den andra ventilen bak till vänster också, som jag nog testat, men upplevde att problemet var ännu större och tätare "urslag" på den ventilen....
Det röda, jag syftade på snabbkopplingen, inte ventilen.
mask
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Leyland, Case IH
#77 » 19:12:11, 19-01-2021
Så du har inte testat den andra spaken?
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#78 » 21:53:35, 20-01-2021
bonnen513 skrev:Så du har inte testat den andra spaken?
Nej, jag glömde bort att testa senast jag var ute. Men jag gissar den funkar den med nu.
mask
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
