Är 400v DC farligare än 400v AC?
25 inlägg • Sida 1 av 2
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 12:02:28, 30-01-2021
Läser ofta i sociala media att elektriker är rädda för lispänningsnivåer som de utan vidare labbar med om det är växelström.
Förekommer ju i elbilar och solcellsanläggningar.
Är det så?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
antevante.aa@gmail.com
#2 » 12:08:57, 30-01-2021
Spänningen är i sig inte farlig men tillsammans med strömmen så blir den farlig enligt formeln p=u*i (effekt=spänning*ström) vilket också kan fås genom u=r*i (spänning=resistans*ström)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Maskin: EW200
#3 » 12:14:03, 30-01-2021
Man tål generellt en dubbelt så stor likspänning
Maskin: EW200
Towil
#4 » 12:20:04, 30-01-2021
Towil
#5 » 12:23:29, 30-01-2021
Precis därför jag frågar. De formlerna gäller ju mig veterligen båda överföringssätten.
Skillnaden är kanske mer svårigheten att få en sol elker batteri cell säker att hantera..
Tex känns det lurigt att koppla ihop en solcellsanläggning i dagsljus. Vet inte hur det fungerar i verkligheten men det är så jag tänker mig det..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 15:53:17, 30-01-2021
Ur personsäkerhetssynpunkt anses likspänning mindre farlig än växelspänning. Men ur andra synpunkter är det tvärt om. Det är ju t ex mycket svårare att bryta en högspänd likström och lyckas släcka en stående ljusbåge, än en motsvarande växelströmsljusbåge. Diverse galvaniska fenomen kan göra att risken för krypöverslag är större än för likspänning än för växelspänning, man måste ta till större krypavstånd och i vissa fall tjockare isolering för samma spänningsnivå.
Vill man få del av erfarenheter om hur likspänningar på några hundra volt ska hanteras, så ska man nog inte prata med dagens vanliga elinstallatörer och elverksgubbar, det finns ju knappast kvar några i (arbets-)livet som var med på den tiden man hade storskalig likströmsdistribution i städerna. Det är bättre att höra sig för inom kollektivtrafikväsendet i storstäderna. Spårvagnar, trådbussar, tunnelbanetåg mm brukar ju drivas med 600-850 V likspänning. Högsta förekommande likspänning på kontaktledning är här i Sverige 1500 V på Roslagsbanan.
uppland2
#7 » 16:07:54, 30-01-2021
UPS-anläggningar har likströmskomponenter som också dagens elektriker måste jobba med.
uppland2
rid54
#8 » 17:38:30, 31-01-2021
Det jag har hört, under några gångers uppfräschning av elsäkerhetsregler under yrkeslivet, är att växelströmmen skulle vara mer benägen att ge krampaktigt grepp om spänningsförande del än likström, samt att växelström av kraftfrekvens kan skapa ett farligt hjärtflimmer vid ganska låg ström (beroende på strömbanan genom kroppen). Vid mycket höga strömmar är det ju de interna brännskadorna som kan vara livsfarliga även om man inte går åt rakt av (en typ av intern förgiftning pga oönskade ämnen i kroppen).
rid54
Maskin: DB 880
rid54
#9 » 17:39:32, 31-01-2021
... och momentanvärdet av 400 VDC är ju typ 600 V...
rid54
Maskin: DB 880
uppland2
#10 » 19:07:00, 31-01-2021
rid54 skrev:Det jag har hört, under några gångers uppfräschning av elsäkerhetsregler under yrkeslivet, är att växelströmmen skulle vara mer benägen att ge krampaktigt grepp om spänningsförande del än likström,
Krampeffekten beror väl rätt mycket på vilken frekvens växelströmmen har?
uppland2
QV_
#11 » 19:25:27, 31-01-2021
rid54 skrev:... och momentanvärdet av 400 VDC är ju typ 600 V...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
rid54
#12 » 19:39:28, 31-01-2021
Troligen. Men det diskuterades inte så mycket annat än 50 Hz (eller möjligen 16 2/3 Hz).
rid54
Maskin: DB 880
rid54
#13 » 19:41:40, 31-01-2021
Normalt anger man ju växelspänning i effektivvärde, men toppvärdet av en växelspänning är 1,41 ("roten ur 2") gånger effektivvärdet. Så 400x1,41 blir ju lite drygt 560 V. Jag skarvade lite där... och jag menade "högsta momentanvärdet".
rid54
Maskin: DB 880
skogsgurra
#14 » 19:51:28, 31-01-2021
Kramp. Oförmåga att "släppa taget" gör vanlig kraftfrekvens dödlig vid låga strömmar. Mindre än 0,1 A. JFB för personskydd ska lösa vid 30 mA. Lägre gränser tillämpas inom vissa länder.
En polare skulle göra en justering i ett likspänningsställverk och kom åt "heta" skenan. Inga andra skador än ett ganska fult sår som hanterades på närmsta sjukstuga och lämnade ett ärr.
I den stora striden mellan Edison och Westinghouse använde Edison argumentet att AC (Wesinghouse) fungerade bra i Elektriska stolen och att DC var ofarlig. Lite sanning låg det kanske i det. Men AC vann när det gällde att elektrifiera lite större områden.
Vid höga frekvenser är det lite mera komplicerat.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
QV_
#15 » 20:14:33, 31-01-2021
Jo hade det ståt 400 VAC så..
Det var skrivningen VDC som var lite underlig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
