Snöplog för skoter?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 22:47:12, 04-02-2021
Är det något som fungerar?
Behovet är endast att kunna ploga skridskobana på sjöis.
Bogserad plog känns skonsammare för skotern, annars spetsplog?
Någon med erfarenhet att dela?
(Jag har ingen fyrhjuling)
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
Martin.Eriksson
#2 » 23:33:38, 04-02-2021
https://youtu.be/qtCzfttzepA
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
David, Luleå
#3 » 23:43:37, 04-02-2021
Har en sån plog. Ok den flyttar lite snö. Men skulle klassa det som skräp.
Skrapar kasst. Svårt att få fäste och en massa jobb att köra.
Satsa på nåt bättre.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Simnil
#4 » 08:20:16, 05-02-2021
Far min körde i många år med en liknande tingest på sin Sno-Tric blå dubbelbandare, men det börjar väl vara 35 år sen eller liknande den skeppades iväg.
Den fungerade faktiskt hyfsat tycks jag minnas, lika bra som fyrhjuling med plog verkar funka i alla fall.
Simnil
David, Luleå
#5 » 09:21:34, 05-02-2021
Jag tycker att den var svår att få att skrapa bra. Det gör att jag bara packar en massa med skotern. Sen ska man trycka upp snön i nån hög och det är svårt att få upp snön. Och där det var hårdpackat sen innan spann det bara. Växellådan kändes inte heller konstruerad för att dra växeln mellan fram och back i ett.
Men som nödfall eller att då och då ploga ihop i en stuga med en bra slänt att trycka över kan väl funka. Har kvar fästena på skotern iallafall. Man kanske måste demonstrera skiten någon gång...
David, Luleå
toker
#6 » 13:26:47, 05-02-2021
Köra skoter på is och samtidigt dra en plog tror jag inte är nån bra lösning i så fall behövs nog dubbad matta.
toker
tortap
#7 » 16:02:54, 05-02-2021
David, Luleå skrev:Men som nödfall eller att då och då ploga ihop i en stuga med en bra slänt att trycka över kan väl funka. Har kvar fästena på skotern iallafall. Man kanske måste demonstrera skiten någon gång...
Det här vill vi se video på :thumme:
tortap
David, Luleå
#8 » 16:08:03, 05-02-2021
Om du kommer och hjälper mig att skotta fram plogen och filma så ordnar vi det;)
David, Luleå
tortap
#9 » 16:19:54, 05-02-2021
Om det går att skotta med traktor, annars blir det inte gjort :shake_hands:
tortap
David, Luleå
#10 » 19:54:59, 05-02-2021
Den står mot en vägg, bakom en rönn, bredvid en port som har en ramp upp. Bakom en 500kg rulle med gummiband.
Men några spadtag och spetta loss den från backen så är det en lätthanterad pjäs. Inte som en traktorplog.
David, Luleå
strumpa
#11 » 20:03:30, 05-02-2021
Du har inte en åkgräsklippare? Har funkat kanon att hålla skridskobanan öppen med den. Ok, inga stora snömängder men det är knappast aktuellt med skotern heller.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
Återgå till Snöskotrar
