Hade en larmförsäljare på besök, vilket satte igång huve.
Köpa rejäl hårdvara och tjänster för initialt dryga 8000 kr. Därtill månadskostnad på ca 500 kr/månad.
Då dyker det upp en massa frågeställningar.
* Om man antar att jag bor kvar i villan 10 år till, så blir kostnaden för tjänsterna 60 000kr + hårdvara.
Tror knappast jag har prylar värda såpass mycket, som en tjuv kan vara intresserad av.
Visst förstår detta med integritet, mitt, minnen, förstörelse o s v.
Har hemförsäkring och villaförsäkring.
* Tjänster. Larm via WiFi, fiber eller mobilnät.
Utryckning av väktare e t c.
På plats i bästa fall om några timmar.
* Men en driven tjuv, klipper fibern, kör igång störsändare mm.
Detta indikeras hos larmföretaget, som att kontakten är bruten.
Inte fasen drar de på stora larmet för det.
Och då är den besökande borta.
* Frågan är om inte ett vanligt gammaldags
trådbundet (inom villan) larm mellan de olika larmenheterna, givar mm samt juiceblandare och sirener är säkrare. Har sen tidigare tomrör inlagda till alla rum och friggebod. Sammankoppling på vinden...
Rester sen tiden före wifi och alla barnen nu utflugna, ville ha bl a TV och datorer sammankopplade. Så även sladdar för stora parabolernas styrning och signaler, fördelade i egna två oberoende hf-nät, med mottagare o datorer (för dekodning). Barnvänligt utbud på den ena mottagaren.
T o m stereons högtalaresladdar drogs över vinden.
Inget efter golven.
- Komplettering med viltkameror och detektorer för brand e t c, via nät o mobil som ett alternativ.
Allt med batteribackupp.
Har grannar i området, som det går att väcka. På plats inom två minuter, för koll o åtgärd.
- Bara tankar... Kring detta med larm i villa.
