Analog batteritestare för hemmet, spänningsnivåer?
25 inlägg • Sida 1 av 2
roddjer (trådstartaren)
#1 » 12:52:16, 08-02-2021
Har tänkt köpa mig en sån här i många år, bara det att när inte minnet sviker så sitter tummen så jädrans hårt! ' :vissla:
Enkel apparat som samtliga i familjen kan handha och begripa sig på och förhoppningsvis lösa problemet utan att blanda in undertecknad. ' :smile:
Har i skrivande stund nyss bytt batterier i en gammal trådlös mus jag hittat bortglömd bakom TV'n. Då jag inte har köpt ovanstående apparat ännu åkte som vanligt gamla vanliga hederliga multimetern fram för att kunna se om det fanns något användbart i batterilådan. Efter vår flytt och ett innan dess, inte allt för långt tillbaka i tiden, rensat dödsbo har det samlats en rejäl hög med batterier i okänd kondition i arkivet.
Batterierna jag plockade ur musen låg på 1 - 1,1 V och de två jag stoppade i hade båda 1,37 V. De var tillräckligt för att väcka musen till liv i alla fall. Apparater som denna är det helt enkelt endast små voltmetrar? Om man då skulle sätta siffror på de färglagda områdena på mätaren i bilden ovan, framför allt grönt, vilka värden skulle de ha?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
G-son
#2 » 13:08:13, 08-02-2021
Att bara mäta spänning säger ganska lite om batteriets kondition, man behöver mäta spänningen det orkar hålla när det belastas med en lagom stor ström. Vad som är lämplig ström och nödvändig spänning på olika batteristorlekar har jag inte koll på.
G-son
överlass
#3 » 13:11:10, 08-02-2021
Och den mätaren som är på bild ovan, belastar den batteriet samtidigt som den mäter eller mäter den bwra spänningen?
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
G-son
#4 » 13:18:51, 08-02-2021
överlass skrev:Och den mätaren som är på bild ovan, belastar den batteriet samtidigt som den mäter eller mäter den bwra spänningen?
Jag har haft en till synes likadan, om jag minns rätt hade den en inbyggd resistor som gav en viss, troligen ganska liten belastning.
G-son
ph7
#5 » 13:24:35, 08-02-2021
Jag har en dylik tingest
mätte ett beg AA batteri med enbart multimeter = 1,42 V
Med batteritestaren ansluten = 1,10V
så visst verkar den belasta mätobjektet
Jag har använt min i många år och det konstiga är att det funkar med laddbara batterier också.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Towil
#6 » 14:52:10, 08-02-2021
Batterispänning skall mätas med viss belastning.
Towil
QV_
#7 » 18:35:06, 08-02-2021
Denna har olika belastningar för olika storlekar.
Kan ha varit Clas i sjön som jag köpte den på. Dyrare än en multimeter... (en lågpris då)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Volvot24
#8 » 21:16:42, 08-02-2021
TS:s testare klarar även 9 V batterier.
Uttag på höger sida.
Volvot24
Volvot24
#9 » 23:24:35, 08-02-2021
En liknande jag har uppvisar ca 77 ohm på anslutningarna för 1.5 V celler och ca 3 ohm för de till 9V.
En av anslutningarna för 1.5 V, är direkt förbunden med en av anslutningarna till 9 batterier.
Mäter man sedan mellan de två kvarvarande, så blir resistansen ca 75 ohm.
:klia:
Och så har vi visarinstrumentets spole...
Ej polaritet beroende mätningar.
Vill inte bryta isär för att kolla kopplingen.
:vissla:
Kommer inte på just nu... Hur det är kopplat.
:insomnia:
Volvot24
#10 » 08:40:16, 09-02-2021
Antingen vridspoleinstrument inkopplat via likriktarbrygga (förmodligen då germanium- eller schottkydioder för att inte få för stort framspänningsfall). Eller också är det ett vridjärnsinstrument, som ju inte bryr sig om polariteten.
Volvot24
#11 » 09:36:32, 09-02-2021
Dessa enkla resistans mätningar jag gjorde med också med växling mätproper ger samma värden åt båda hållen. Detta tyder väl på att det inte finns några dioder alla fall.
Ingen brytarfunktion eller liknande, när man fäller ut "armen" för att kunna mäta A, AA eller AAA - batterier.
Volvot24
Toost
#12 » 09:44:28, 09-02-2021
För "ficklampsbatterier" ( AA, AAA etc) tycker jag det räcker rätt långt med att bara mäta spänningen.
Är spänningen låg i ett icke laddningsbart AA tror jag inte det tillför nåt att lägga på en belastning, -> återvinningen.
Eller ?
Toost
rid54
#13 » 11:57:07, 09-02-2021
Toost skrev:För "ficklampsbatterier" ( AA, AAA etc) tycker jag det räcker rätt långt med att bara mäta spänningen.
Eller ?
Precis. Belastningsprov på småbatterier har jag nog inte sett som "värt besväret", men principiellt är det såklart en bra idé, åtminstone för uppladdningsbara. Precis en sån som på bilden har jag använt i flera år och inte reflekterat över kopplingen, faktiskt. Däremot tycker jag den funkar utmärkt; när det indikeras "RE-charge", så är det dags att ladda, liksom.
rid54
Maskin: DB 880
QV_
#14 » 17:16:16, 09-02-2021
Det är ju 13 lägen på min testare.
Så jag öppnade för första gången upp instrumentet för att kolla insidan.
26 motstånd med värden från några ohm till några kiloohm.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Volvot24
#15 » 20:41:09, 09-02-2021
Min och TS:s är hoplimmade.
Klart jag undrar hur dessa är kopplade
:vissla:
Volvot24
