ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
söker splinseaxel
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
thestrut (trådstartaren)
#1 » 11:46:40, 10-02-2021
vart hittar man en axel med vanliga 6 splinse i vardera ände?
skulle vilja ha den ca 500mm lång
den ska gå genom en vägg i sågverket, så man kan ansluta en vanlig kraftöverföringsaxel i vardera ände.
vart hittar jag en sådan?
borde väl eventuellt kunna finnas på gamla lantbruksmaskiner?
thestrut
Maskin: Yanmar VIO45
David brown D34
Fosson
#2 » 12:41:10, 10-02-2021
Kan du inte ta en "vanlig" axel och montera på adapterhylsor med splines i vardera änden?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
BM425
#3 » 13:15:16, 10-02-2021
Håller med Fosson borde funka med sådana här.
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... riskt-hal/
Annars denna också plus en adapter.
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... 954/Q10284
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Ivar Risslén
#4 » 13:27:17, 10-02-2021
På ena sidan kan man skarva med en adepter med runt hål som man trär på splinesaxeln och låser med en lämplig skruv. Då har man en brytbult på köpet. https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... 035/Q10278
Man ska även kolla länkarna och inte bara titta på bilder för nu kom jag med ett förslag som redan fanns.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 13:33:02, 10-02-2021
se där!
nya infall, låter ju rätt smart även om jag tyckte de där adaptrarna verkar dyra jämfört med färdigsplinesade axlar
denna fanns ju i både 300 och 500mm längder
vad tror ni om att köpa 2 sånna och på något vis fästa samman, då får jag önskad längd
går de svetsa ihop på mitten eller finns det någon smart adapter där med?
ser att ena axeln är 35mm grov och andra 34,925mm (gissar det är i tum)
det ska även sitta 2 lagerbockar på axeln, så frågan är om de finns i båda storlekar som standard?
thestrut
David brown D34
BM425
#6 » 13:43:46, 10-02-2021
Leta efter någon flexibel koppling som passar mellan axlarna, dubbla lagerbockar på varje axelsida. Svetsa inte!
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 13:56:04, 10-02-2021
nu överväger jag att köpa den som är 500mm lång på oie
sedan kan man sätta en adapter på andra sidan med en brytbult genom, så får man en sådan =)
men denna axel är ju bara 34,925
så passar adaptern dåligt, och alla lagerbockar verkar vara för en 35mm axel.
man kan inte köra med den 34,925 antar jag, det blir för stort glapp va
thestrut
David brown D34
ghaven
#8 » 23:14:18, 17-02-2021
Rør bit i skjøten og lime med 648 loctite for å ta opp klaring, samt en splint gjennom røret i hver aksel. 648 fyller 25 hundredeler og er for permanent fastsetting
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Hansborg
#9 » 23:19:16, 17-02-2021
Det finns axel med splines i båda ändarna, åtminstone i Finland! ;)
https://www.ikh.se/sv/splineaxel-1-3-8-6-230mm-v358
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
PeterR
#10 » 00:29:33, 18-02-2021
Kan Du inte utgå från en skrotad gödselspridare? De brukar ha en lång axel med splines i ena änden, sen skarva enligt lämpligt förslag ovan?
PeterR
Bengt Erik Eriksson
#11 » 11:19:31, 18-02-2021
Axeln på draget från gammal hack/småbalspress/slåtterkross kan du också ta. Brukar innehålla minst ett stödlager.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ghaven
#12 » 03:31:23, 19-02-2021
Lager på 25 går fint på aksel som er34,9. Bare slå noen kjørner merker rundt på aksel så lager sentreres og lime med 648 som tar 2,5 tideler spalte og er beregnet for permanent montering på slitte sylindriske deler
ghaven
Norge
Återgå till [Allmänt] Teknik
