SELCO CALL START
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Martin_N (trådstartaren)
#1 » 14:13:05, 11-02-2021
I min Atlas 1004 -99 har jag en Eberspächer Hydronic dieselvärmare som antingen kan startas med tidur eller med SELCO CALL START https://www.selco.se/produkter.html . Dvs start på distans med hjälp av det gamla MINI CALL systemet. Jag misstänker att något har hänt med min SELCO CALL START för värmaren försöker startar av sig själv när SELCO-n är inkopplad. Detta har resulterat i att värmaren låst sig och måste låsas upp med diagnos verktyg. Men nu till min fråga. Jag skulle vilja funktionstesta SELCO-n genom att bygga en enkel test rigg med strömförsörjning och en lampa/diod som visar när den slår till för att bekräfta min misstanke om att det är den som är felet. För att slippa följa upp alla kablar i det 7-poliga anslutningsdonet undrar jag om någon har en installations instruktion eller pin-out för det 7-poliga kontakt donet liggande och kan dela med sig?
Martin_N
ÅÄÖ
#2 » 14:32:23, 11-02-2021
Ingen aning egentligen...
..men gäller det det gröna kontaktsycket på andra bilden i din länk är det ju en röd (+?) en svart (-?) och en gul (signal/start?) kabel ansluten...
Vild gissning som sagt!
ÅÄÖ
#3 » 14:54:55, 11-02-2021
Låter logiskt men sen tillkommer den svarta kabeln med diod/tryckknapp på som har 3 ledare. Dioden indikerer tillslag på värmaren. Med den återfjädrande tryckknappen kan man överstyra SELCO-n och tiduret också om jag mins rätt.
Jag behöver egentligen bara ha koll på + och - samt ut och ingång för dioden för att verifiera om SELCO-n startar när den inte skall. Då har jag bara 4 möjliga positioner för 3 ledare kvar att välja på. Eller behöver jag det? Vid närmare eftertanke borde det räck med de 3 på det gröna kontaktstycket. + och - och så kopplar jag den gula till en testlampa. varför krångla till det mer än nödvändigt. Tack för hjälpen återkommer efter att ha provat.
Martin_N
RickardNy
#4 » 23:26:58, 11-02-2021
Har du en sådan knapp som är på bilden skulle jag nog kolla den först.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#5 » 16:29:49, 12-02-2021
Menar du att knappen sluter sig själv?
Martin_N
#6 » 21:44:11, 24-05-2021
Tänkte återkoppla med en bild på min testbänk. Nu hoppas vi på att det inte börjar lysa. Var på väg att ladda upp en bild med telefonnumret synligt men kom på att det det kanske skulle vara någon som tyckte det var kul att driva med mig...
Martin_N
