ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Vitklöver, odling och skörd
410 inlägg • Sida 12 av 28
Diskutera allt som hör till jordbruk här
161A
#166 » 12:48:52, 18-02-2021
Oavsett vilken typ av torklösning man väljer så får man räkna med någon gång under torkning tömma ut och blanda och lägga in igen så ju mer lättjobbat det är desto bättre
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Trigon (trådstartaren)
#167 » 14:08:14, 18-02-2021
Bila ur befintligt golv tror jag inte är nåt alternativ, takhöjden är ju väl tilltagen i nuläget. :grin: Nyttan av få golvet i nivå med resten av hallen överväger nog inte arbetet. Fördelen med att bygga ett par nya fack är väl att man kan ha stora luftkanalen i mittväggen. Men jag såg nån lösning där man lägger I-balkar och sen färdiga körbara kasetter ovanpå det. I sånt fall skulle man kanske kunna ha en stor gemensam luftkanal längst in om man gör ett ordentligt hål i mittväggen. Jag kan dock inte se hur man kan delavstänga en sån lösning om man inte kan täcka golvet i hela facket med material. Men de första 17 kubikmetrarna räcker ju torkkärran till och får man mer än så borde man kunna täcka golvet även om lagret inte blir så tjockt. Påfyllning nästa dag i tjockare lager borde inte vara nåt problem så länge jag har teleskoplastare att tillgå.
Även om den lukurativa marknaden för vitklöverfrö inte varar för evigt så tror jag ju att man måste odla svårodlade grödor om man ska ha möjlighet att tjäna de grova pengarna och då ligger ju gräsfrö av olika sorter nära tillhands. Luftning av åkerbönor i och efter skörden hade också varit ett lämpligt ändamål även om det verkar gå att lösa någorlunda med befintliga luftningsfickor.
Det absoluta budgetalternativet till vitklöverluftning/torkning borde vara om jag ställer en befintlig Kongskildefläkt (TRL75, 7,5 kW) längst ut hitåt i bild och huvudkanalen längs ena långsideväggen. Jag vet inte om det kanske är 120 cm mellan utblåsen i nuläget, men det är väl anpassningsbart med lite vinkelslip och svets. Duger inte fläktkapaciteten får jag väl skaffa en till och köra en mindre volym i varje fack. Arbetsmässigt är det ju bökigt, men det är ju möjligt att man kan leva med det i några år? Pansartoppar verkar ju vara en och annan som använder sig av också vad nu fördelen är med det jämte dräneringsslang?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
161A
#168 » 14:35:28, 18-02-2021
Man ska va försiktig med lagringshöjden i frö helst inte över en meter, pansartopparnas fördel jämförbart med slang är att du får mindre antal kanaler men ändå hålla nere lufthastigeten i sidokanalen och att pansartoppar är något stabilare än slang. I en stor anläggning är det bättre med två mindre fläktar än en stor just för om man inte kan fylla hela anläggningen. Det är mycket mixter och strypa en fläkt så det inte blåser över. 1,20 mellan sidokanaler låter långt om de är slang, 60cm pansartoppar kan man ställa 1,20 cc, max slang ska man nog hålla sig runt 60-40 cm cc
161A
busholle
#169 » 15:32:34, 18-02-2021
Jag hade kikat på teleskoprören farmac säljer, visst är de dyra jämfört med pansartoppar men när man dragit ut dem så är det fritt att lasta. Ett antal meter flexslang och köpa på sig gamla kongskildefläktar så borde man vara hemma.
Jag delar 161As oro för lagringshöjden, motståndet sticker fort med höjden på bädden och små frö borde innebära mer motstånd än stora. kör man kongskildefläktar så klarar de å andra sidan trycket men volymen blir måttlig.
När det gäller demonterbara planbottentorkar så är jag skeptisk. Byggde en sådan i tonåren men jag fick den aldrig tät på säkert tio säsonger. Ska du ha hel torkbotten till ditt behov så ha den antingen körbar eller tippbar.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#170 » 17:39:40, 18-02-2021
Med max en meters lagringshöjd så kan det gå att klara sig med ett av facken om jag även är beredd på att ha torkkärran igång och kanske en skvätt på golvet i jämte de åren det är lite större areal och dessutom skörden råkar bli extra bra.
Det verkar finnas mycket intressant att läsa på Farmmacs sida, jag får ta och ägna lite tid åt det här tror jag, det är ju bra att vara ute i god tid även om det i bästa fall är mer än ett år tills torkningsutrustningen behöver vara i ordning.
En fördel med att ha ett körbart golv är att man kanske kan torka hö också. Om jag nånsin kommer så långt som till att ha intensiv lammproduktion med lamning vid nyår så verkar det vara lämpligt att ha hö att delvis utfodra de små magarna med. På 6 meters bredd borde det vara lagom att klämma in en stuv med fyrkantsbalar på tvären och två stuvar rakt in, då får man in ca 25 stuvar med balar per fack. Men såna balar kanske är för hårt pressade för att man ska kunna torka dem? Lammuppfödning ligger hursom minst 5-10 år fram i tiden. Först på listan står att kanske testa lite biodling för husbehov, i förlängningen sådär 100 samhällen eller hur mycket som nu är lagom till den vitklöverareal som är lämpligt att ha årligen.
Trigon
busholle
#171 » 18:00:06, 18-02-2021
Tror det blir svårt att kombinera vitklöver och hö på samma torkgolv.
Ska det vara körbart och tätt för vitklöver så lär hålarean vara för liten för hötorkning. Alternativet om man har nedgjutna kanaler bör vara att ha två omgångar plåtar.
Under downloads finns några bra skrifter om både spannmåls och hötorkning.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Alrik
#172 » 19:08:46, 18-02-2021
busholle skrev:Tror det blir svårt att kombinera vitklöver och hö på samma torkgolv.
Bara att lägga odlingsduk när vitklövern ska torkas.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
palle1
#173 » 20:27:37, 18-02-2021
Tråkigt med skopan.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
palle1
busholle
#174 » 22:31:02, 18-02-2021
Jo är det en tippbar tork så funkar det nog helt ok. Men ska man rotera innehållet i den några gånger så skulle det nog ta på tålamodet att försöka lasta ut med hjullastare.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Alrik
#175 » 23:04:01, 18-02-2021
Finns de plåtar som inte vitklöverfrö ramlar igenom som man samtidigt får igenom tillräckligt med luft för torkning med lite höjd på?
Är nog lättare att acceptera att man får lämna 4-5 cm i botten när skopan används mot att få kanaler fulla med frö. Visst blir de lite extrajobb med dom sista centimetrarna. Sopa ihop, skotta i skopan är ju trots allt inte så många kilon vi pratar om.
Även om ett par miljoner kronor på 50ha ger 667kg/ha rensad vara...
Alrik
Volvo EC140
#176 » 23:34:18, 18-02-2021
Sveperplåten i botten på torkkärran håller väl förhållandevis tätt så länge man inte kör runt med någorlunda torrt frö. Men luftkanalerna där töms ju varje gång man tippar av lasset och lastar om det. Hursom vill jag nog gärna kunna komma åt att städa nere i ett eventuellt luftningsgolv hyfsat enkelt även om inte luftkanalerna blir fyllda med frö varje år, även om man har odlingsduk på så lär man göra bort sig förr eller senare och köra skopan i väven så att fröet rinner ner.
600-700 kg/ha kommer man nog inte upp i så ofta även om det förhoppningsvis kommer att hända igen, mer realistiskt är väl 300-400 kg/ha som nån sorts normalår (om nu såna existerar när man spelar på lotteri?) och då räcker det antagligen med runt 1 kbm/ha i kapacitet. Så i det läget skulle 2 liknande torkkärror till utöver den befintliga kanske duga kapacitetsmässigt och skyffla runt lite frö på golvet som nödlösning. Återstår att se om det rör sig om astronomiska summor för att köpa ett färdigt körbart golv. :svettas:
Trigon
#177 » 00:04:09, 19-02-2021
Alrik, hur ser din plan ut för att torka fröet du förhoppningsvis kommer att tröska till hösten?
Trigon
#178 » 00:20:45, 19-02-2021
Fick snabbt svar från Farmmac. Ungefärlig materialkostnad för körbart golv i bägge facken 144 kvm, inkl fläkt, fläktstyrning och huvudluftkanaler landar på mellan tummen och pekfingret 450000 kr. För att inte så små fröer som vitklöver ska ramla igenom detta får man ha odlingsduk i botten som Alrik föreslog. Om jag ändå inte vill offra utrymme och flexibilitet och försöka klara mig med en huvudluftkanal så är det förstås inget som hindrar att göra ett fack och vid eventuella framtida behov göra det andra. Nu fick jag lite att fundera på i alla fall.
Pansartoppar var tydligen en lysande affär för alla som säljer såna eftersom de som envisats med att installera dessa i genomsnitt byter ut 15-20% per år.
Trigon
Alrik
#179 » 00:43:44, 19-02-2021
Trigon skrev:Alrik, hur ser din plan ut för att torka fröet du förhoppningsvis kommer att tröska till hösten?
10m3 kärra med torkbotten som kommer få lite kärlek i form av silvertejp för tätheten skull.
Alrik
Volvo EC140
BM 4 ever
#180 » 00:57:57, 19-02-2021
Kärrtorkar tycker jag funkat bra till frötorkning. Billigtsom tusan att bygga.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Jordbruk
cron
