ÅÄÖ - du använder själv
luft. Så vad är problemet med konstruktiva kreativa alternativa lösningar på presenterat problem?
TS önskar sig denna(?):
https://sijab.com/shop/kem/tillbehor-ke ... gKnLvD_BwEGloria 510TK
Artikelnr: 20-512.2700
3 368,75kr Inkl moms
https://www.proffsmagasinet.se/maskiner ... er-1850002Gloria 510TK
Art.nr: 1850002
EAN 4046436000456
3 191,25 kr Inkl. moms | Rek.pris: 3 468,75 kr
Bauhaus, 13L, kanske uppfyller önskemålen?
https://www.bauhaus.se/tryckspruta-glor ... escriptionTRYCKSPRUTA GLORIA PRO 13L
Volym: 13 liter
Inklusive 0,5 m förlängningsrör
Artikelnummer 6303745A
EAN-nr 4046436023424
1 995,00 kr
Skillnaden mellan det du har, och det jag förslog är:
- din spruta trycker ut vätskan genom att pressa den med luft
- min lösning är att luften trycker ned i vätskan (samma som du har) och -drar- med sig vätskan av förbipasserande luft tryck.
Lösningsmedlet gör -exakt- samma sak, oavsett om det trycks på genom högt
tryck eller om det sprutas på med högt lyfttryck.
Den skillnad som -finns- är förbrukning och hur "hård" som vätskan slås mot/igenom det som vätskan sprutas på mot.
Frågan var -billig- lösning.
Vill man ta mitt förslag 1 snäpp upp, så kan man ta ett tryckkärl, gasol, tyckluft eller vad man nu har tillgång till, och göra om det så att man gör det till samma konstruktion som du har.
Vad är problemet?
Det problem som de sprutor som du har har är tätningarna, som är o-ringar av gummi, och munstycken av plast. De tål inte lösningsmedel, i längden. De löses upp och leder till oönskat mycket underhåll. Mitt förslag är munstycket av stål, rören av aluminium. Håller tills gängorna på aluminiumröret är utslitna - dvs i åratal.
Sedan är frågan om avfettning skall användas i verkstaden och/eller på gårdsplan (nära
kompressor på slangavstånd), eller långt från tillgänglig el och tryckluft. Om det som genererar trycket skall vara armkraft eller maskinellt skapat lufttryck. Skall det vara en portabel enhet eller räcker det med att man når fram med slang.
Det är -andra- frågor som TS -inte- tog upp i sitt inlägg. Det är i så fall kravspecifikationer som ger olika förutsättningar och därmed olika råd.
Vill man ha något som -trycker- in avfettningen med -högt tryck- så är det helt annan utrustning som krävs och prislappen är 5-siffrig! Granne till mig skaffade sådan apparat för att måla sitt
hus med. 20 000 + moms = värt varenda krona när man räknade på tid och åtgång av färg; + det faktum att färg under högt tryck "slås" in i materialet tillskillnad från när man penslar. Rolla är ännu sämre på att mätta underlaget med färg; och i detta fall att lösa upp
olja och fett från yta som man vill göra fri från fett och olja.
Som sagt - jag har använt oljeduschspruta i över 20år för ändamålet. Om än små maskiner och motorer, men det fungerar -bra- till -låg- kostnad, vilket var -kärnfrågan-.
Hade frågan istället gällt "vad som är bäst/ger bäst resultat" - då tar jag reda på av grannen vad det var han köpte. Man får många liter avfettning för 25 000kr vilket är
ungefär vad som skiljer mellan min "snik lösning" och -riktig- utrustning. Som privatperson/hobbyist, så är oljedimsmörjaren rätt investering, men yrkesmässigt förslår den inte på långa vägar; då måste man vara beredd att -investera- i riktiga proffs verktyg!
...nog om detta nu ÅÄÖ.
Låt oss fokusera på vad TS önskar och söker - om någon av oss lyckats ge TS en idé om vad som passar in i TS's verksamhet och behov.
