Medan vi väntade på el killen tog jag en promenad i omgivningen, historie intresserad som jag är hittade jag ett minne från kriget i närheten. Ett skytte värn i betong som såg ut som ett ägg ställt på hög kant rymligt för en eller två personer och med en skottglugg på framsidan och öppning på baksidan. Jag skulle inte vilja stå i ett sånt om ryssarna kom
Antar att när de gjorde det var ju kriget i princip förlorat och motstånds viljan låg...
Men testkörningen kom igång och efter studerat maskin uppsättningen hade jag en god uppfattning om vad som krossade glaset, återstod att bevisa det och det borde bli lätt. Skiladen mot vår linje var att deras hade sträng pelletering medan vi hade vattenring pelletering.
Vid sträng pelletering så tar man strängarna som kommer ut från hålskivan och leder dem under ett antal löprullar under vatten ytan i ett kylbad så de stelar och sedan genom två valsar som drar fram strängarna och matar dem igenom kuttern som skär de kalla strängarna till korta pellets. I vår vattenrings så skär roterande knivar av materialet direkt när det komme ut genom hålskivans hål, pelletsen kyls sedan av vattnet när knivarna slungar ut dem i vattnet.
För att ta en enkel bild tänkte jag mig
glas kulorna som julgrans kulor, man matar ned de ömtåliga julgranskulorna försiktigt i en smälta men sedan skall man mata ut smältan genom hål och klippa av den i bitar. Tar man en sax och klipper den varma massan så flyttar kulorna på sig när saxens eggar kommer så de klarar sig oskadda. Låter man strängen med kulorna kallna och matar den mellan två valsar krossas en del kolor när valsarna klämmer åt och alla kulor som är i vägen för saxen sedan krossas för de sitter ju fast i massan. Det var min teori och för att bevisa den tog jag prover från direkt efter hålskivan och efter pelleteringen.
Till Manfred sade jag att jag hade en god ide om var felet låg men väntade med att lyfta fram den tills jag hade bevis. Det fick jag när testerna av proverna var klara efter en vecka, materialet innan pelleteringen var bra, efter kass. Så jag skrev min rapport i i samnfattningen skrev jag att strängpelletering inte kunde användas till denna produkt. Det betydde att den var tillbaka hos mig igen
Manfred var inte glad över att få läsa i rapporten om vad som var orsaken till deras problem, borde han kunnat lista ut själv och eftersom jag inte avslöjat det innan rapporten kom ut hade han inte fått någon chans att rädda ansiktet. Och dessutom blev han av med det uppdraget. Livet är hårt i toppen
