Tackar för hjälpen med mitt förra inlägg gällande inkoppling av elmotor
Nu har jag nya frågor, Julas kompressor (bild) går ju på vanlig 220 volt. Jag har 2 st som jag vill koppla samman (större luft flöde, till min 250 lit tank) med en 220 volt VFD som jag redan har, tillräckligt stor för 2 st 2,2kW kompressorer. Men som jag fattat det så kopplas VFD'n in på 220 och jag får ut 380 volt i andra änden. Nu undrar jag om dessa elmotorer som sitter på kompressorerna går att köra på 380 volt istället för 220 som dom är kopplade för?
Varför VFD? Jo för jag vill få en mjukstart på båda kompressorerna vid start tillfället för att spara in på belastning av säkringarna (huvudsäkring 25 amp). Samt även höja frekvensen litegrann på motorerna för snabbare fyllning av luft.
Från kopplingsdosan går det ner 2 st röda - 2 st blåa samt 1 st svart kabel till själva elmotorn. Så frågan är, kan jag köra dessa på 380 volt?????
