ESAB Smashweld 180 intervallfunktion trasig
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
swede356 (trådstartaren)
#1 » 09:34:35, 28-02-2021
Hej alla hjälpsamma,
Jag har en ESAB smashweld 180 där intervall och punktsvetslägena inte fungerar, i övrigt fungerar svetsen utmärkt.
Det är något fel med tidskretsen, i intervalläge matas tråden kontinuerligt utan paus, lika som i normalläget, i punktläge händer inget alls.
Jag har gjort följande åtgärder för att försöka lösa problemet:
- Bytt alla gamla gula Rifa papperskondensatorer.
- Bytt 3-lägesbrytaren som växlar mellan normal, punkt och intervalläge.
- Mätt på vridpotten som reglerar tidsinställningen, den visar korrekt motstånd och funktion.
- Bytt lilla transistorn BD678
Ser inga brända komponenter på kortet, är det någon som har bättre kunskaper om tidsfunktionen och vilka komponenter som styr den?
Alla tips välkomna.
swede356
1 inlägg
#2 » 10:11:41, 28-02-2021
Finns det något kretsschema för kortet?
Om man ska fortsätta felsöka på måfå, så kontrollmät alla elektrolytkondensatorer och byt dem som är dåliga. De röda ROE-kondensatorerna får ofta fina radiella sprickor på toppen när de blir dåliga, i övrigt kan man främst misstänka att de tappar kapacitans eller får höga förluster när de åldras. De små dropptantalerna (gröna på detta kort) brukar inte direkt åldras, men de kan få kortslutning. Lätt att mäta sig fram till.
#3 » 10:41:06, 28-02-2021
Tack för svar,
Finns tyvärr inget schema över kortet, det hade gjort allt mycket enklare.
Om någon känner till vilken del av kortet som sköter timerkretsen skulle det underlätta.
swede356
1 inlägg
Återgå till Svetsning
