Lim / Loctite till splines?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
d557017 (trådstartaren)
#1 » 19:37:31, 23-06-2009
Har ett grävagreggat med svängcyl. som ser ut ungefär som en rotator.
I över och underkant sitter svängen infäst "vridledes" i två klokopplingar på splinesad axel.
Undre klokopplingarna är åtgärdade och glappfria, men tyvärr glappar det en del i splinesen också, vilket blir till onödigt stort spel i sidled längst ut vid skopan.
Funderar på om man kunde limma nedre splinesen med något supermedel, det behöver aldrig tas isär igen då cylindern kan renoveras utan att dela splinesen mer än i ena änden.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Henke.P
#2 » 21:11:24, 23-06-2009
loctite har en burk som heter cylindrisk fastsättning som är riktigt bra men det får inte vara mycke glappt för då finns det nog inget som fungerar
idrott luktar svett. sport luktar BENSIN
Henke.P
Maskin: Volvo BM 4300
Zetor 10145
Bm Teddy
Neuson2702
Mikael.Johansson
#3 » 21:26:50, 23-06-2009
Är det mycket glapp och breda bommar så kan man i bland schimsa. Men då får det inte vara för smått.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Robban_C
#4 » 21:53:04, 23-06-2009
Henke.P skrev:loctite har en burk som heter cylindrisk fastsättning som är riktigt bra men det får inte vara mycke glappt för då finns det nog inget som fungerar
Och det heter 638 men det kan finnas fler varianter med liknande egenskaper.
Och det är mycket effektivt men ytorna måste vara rena och det får givetvis inte vara hur stort glapp som helst.
Måste du nån gång ta isär sånt så räcker det med att elda på med med gasolen, vid 100-150 gr släpper låsmedlet.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 13:45:13, 28-06-2009
Limmade med en av volvos kemiprodukter, används t.e.x till V70N drivaxelsplines, då dessa kan ge ifrån sig ett knäppljud när man släpper kopplingen.
Har en hel del renovering kvar på agreggatet innan det blir provgrävning, men återkommer såsmåningom med resultat av limmningen.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
johannesg
#6 » 20:37:27, 22-02-2021
Hur gick det?
På vår Valmet 8050 glappar vänster lyftarm lite i splinesen. Hade isär det i somras och splinesen ser bra ut med blotta ögat, men det glappar lite om man lyfter upp och ner. även ett mycket litet glapp blir ju större längst ut. Det är ju vid körning med sid-hängda redskap så som exempelvis slåtterkross som det kan glappa i drift och därmed med tiden slita mer och bli värre.
Skulle det fungera med någon Loctite-produkt och i så fall vilken? Viktigt är dock att det går att ta isär igen utan att värma jättemycket. Sitter ju vid bakaxeln med slangar och tätningar nära.
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
ghaven
#7 » 01:51:01, 24-02-2021
638 eller 648 anvendes med spalt optil 15 og 25 humdredeler, og 603 brukes for trange pasninger. Løsner med 150 grader og heter sylindrisk fastsetting
ghaven
Hymax
#8 » 08:33:44, 24-02-2021
Loctite 660 Quick metal funkar också kanon.
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
johannesg
#9 » 16:16:08, 28-02-2021
Är det någon av er som har egen erfarenhet av detta på samma eller likvärdigt användningsområde och vet att det blir bra?
johannesg
FIAT 680 -80
Återgå till [Allmänt] Teknik
