Volvot24's båt, båtprylar och tipstråd
759 inlägg • Sida 38 av 51
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#556 » 22:04:38, 27-02-2021
Ja, nu var tanken inte av deras tillverkning, och locket lite för stort :???:
Hörde med dem, om det inte fanns en skrotad tank, så man kunde skära ur runt manluckan, för att komma åt gängorna på det nya locket.
Jo, men visst. De skulle fixa en gängstos :grin:
Trevligt med folk som vill hjälpa till, när det kör ihop sig.
Ska grunna lite på hur jag får dit det hela på ett bra sätt.
Forts följer... Har en plan med ursprung på hur jag reparerat två stenkörda Saabar.En 99 och en 900. Slog med andra ord hål på det i växellådan integrerade oljetråget av aluminium.
Volvot24
#557 » 22:20:08, 27-02-2021
-Tittade på lite gamla båtbilder. Och så hittade jag dessa från två olika Septikpumpar
-Klart det ska vara en stödring inuti stoser av plast. En plaststos är inte mycket att dra en slang med slangklämma mot.
Tillverkas enkelt av ett lite för stort rör, för passande rör har man sällan.
Slitsar upp röret och tar bort på en änden, så pass mycket att det jämnt o nätt går att få plats inuti platsstosen.
Denna gång tillverkar jag av rostfritt.
Volvot24
#558 » 15:06:46, 02-03-2021
Så kom leverans från Cipax.
Lock och gängstos.
Hur få dit detta på bra sätt?
Lite mätande, vridande och kliande i håret :klia:
:idee: Detta borde funka :vissla:
Vända på flappskivan, så gick det att komma åt längst ned, på befintlig gängstos, utan att slipa igenom gängorna, bara topparna.
Smygpassning
Lite tätningsklet, ej silicone och fyra popnit, med rostfri dragbricka, så behöver jag inte gå på burkdricka denna sommar.
Tack för hjälpen Cipax :buga:
Volvot24
#559 » 10:44:03, 03-03-2021
Tank och kapade gängstos är tillverkad i fet PVC.
Silicone mellan delarna, blir som ett löst liggande gummiband.
Ringde generalagent en för Sika. Och frågade om råd. Tätningsnedel med typ livsmedelskavalitet.
Det närmaste blev Sikafex 291.
Lite letande i frysboxen, och si där. En tub köpt på rea med kort försäljningsdatum!
Får ta mig en tur till båten och resistensstaden i morgon.
Kanske måste kapa stosen efter svarta linjen, för att få plats.
Och så monterar jag in nya septikpumpen. Lite Permatex gör gott i slanganslutningarna.
Startar motor o värmare en sista gång, tar med frostskyddsvätskan hem.
- Härligt att båtäsongen drar igång. Speciellt när jag inte har något större projekt p g, typ lägga nytt tak på kåken, som i fjol.
Blir troligen mer än 80 övernattningar på Vänern, för mig o hunden i sommar.
:buga: :buga: :buga:
Volvot24
#560 » 13:57:38, 08-03-2021
Fixade två ny bockar av tryckat, som jag har när jag polerar. Slänger upp tre plank på dessa.
Man börjar skymta änden på båtlivet. Men 10 år till ska väl kunna göra Vänern osäker.
Och så länge varar bockarna.
Volvot24
#561 » 10:02:00, 14-03-2021
Har börjat plocka fram och gå igenom, det som ska med på skutan.
Kollar seglen, vanten mm.
Ska droppa på lite olja på vantskruvarnas gängor.
En Helix monterades i ena spridaren vant- hållare.
Och verktygslådan synades.
Behöver nåt nytt fall, och även typ formskuren "gångmatta", som jag har på golven i ruff och förpik.
Varar två år.
Volvot24
#562 » 10:22:16, 16-04-2021
Jippiiiii :mrgreen:
Det suger i magen... Båten i sjön till veckan.
Packar bilen med båtprylarna.
Drar igång jobbet i morgon 17 April.
Börjar med att skrapa lite på skrovet under vattenlinjen. Typ återkommande blåsor.
Hyvlar av Gelcoaten till denna eller nästkommande höst.
När jag målat i första lagret med VC-Tar 2, så rivs täckställning och polering börjar.
Om några dagar blir det sjösättning och påmastning.
Bara att glida in från sjösättningskranen till mastkranen typ 30 meter, ska bli gott.
Volvot24
jpd
#563 » 11:03:45, 16-04-2021
De 30 metrarna är en av årets höjdpunkter.
Enkla nöjen är inte att förakta!
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#564 » 15:04:18, 16-04-2021
Behöver inte ens dra fram syftkompassen :mrgreen:
Volvot24
#565 » 15:04:43, 16-04-2021
Ser också fram mot första kvällen vid en av de närmaste öarna.
Mygg- o männischfritt så här års.
Volvot24
#566 » 07:38:54, 17-04-2021
17 april, lördag.
Bilen packad, och snart är frukosten äten.
Checklistorna avbockade. 11 mil till skutan, så det krävs lite planering.
SMHI lovar fint väder och 4 - 5 plusgrader följande nätter.
Perfekt.
- Dagens uppgifter.
River presenningar och täckställning.
Monterar mantåget.
Skrapar bort löst sittande färg, där det flagnat och där det varit blåsor.
Målar VC Tar2 första lagret av 3, där Gelcoaten är bar.
Börjar poleringen med Biltemas dundermedel. Ska bli två lager med Clean & Wax.
Monterar TV, solcell, ekolodsgivare, drar åt alla, slangkopplingar. Speciellt de slangar som nu satt sig efter service på tankar och ny septikpump.
Ja, så blir det väl kvällen...
Söndag - måndag. Polering mm o plums i sjön.
Påmastning senast tisdag är planen.
Volvot24
#567 » 04:58:46, 18-04-2021
Årets första övernattning...
Vaxat dagen efter...
Volvot24
David, Luleå
#568 » 20:15:56, 18-04-2021
Långt kvar till sjösättning ännu...
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#569 » 21:05:22, 18-04-2021
Men när det väl är dags där i norr, så är det så mycket intensivare, vad jag förstår.
Volvot24
#570 » 17:29:27, 19-04-2021
Nu åker skutan i sjön...
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
