ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
Belos snöslunga. Hur ska den se ut egentligen?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
Yanne (trådstartaren)
#1 » 20:43:21, 21-10-2020
Har äntligen fått tag i en slunga till belosen men har frågor på lite detaljer.
Bultarna till slitstålet, slungan går på bultskallarna istället för på stålet. Ska det va försänkta bult eller vad är felet?
Slangen med slangklammer är väl inte original, vad ska det va istället?
Yanne
Maskin: Belos 272 o 252.
mr belos
#2 » 20:52:49, 21-10-2020
hej
jo slang är original.
funkar som knutkors till en lång vev.
så du kan ändra sprayriktning från de vanliga handtagen ungefär.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Brougie
#3 » 20:56:09, 21-10-2020
Ska kolla på min slunga hur de ser ut, tar ett kort
Brougie
Maskin: Belos 272-275
Bobcat E60
#4 » 21:11:23, 21-10-2020
mr belos skrev:hej
Ok, såg väldigt udda ut men funkar säkert.
Yanne
Brougie
#5 » 21:14:24, 21-10-2020
Brougie
Bobcat E60
Brougie
#6 » 21:19:47, 21-10-2020
Hur lägger man ut kort?
Brougie
Bobcat E60
magirus
#7 » 21:34:41, 21-10-2020
magirus
#8 » 19:43:00, 24-10-2020
En fråga till... Hur hårt ska lamellerna i inmatarskruven spännas på snöslungan?
Yanne
BlackLight
#9 » 20:03:55, 24-10-2020
Minnesbilden säger att stålet ska sitta mer i vinkel, likt ett hyvelstål.
Min generella metod är att jag släpper det löst, sen drar jag åt tills valsen inte stoppas av en snödriva och snökokor, däremot massiv is, vedträn mm ska den stanna för. Man får spänna progressivt, alltså.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
mr belos
#10 » 21:45:18, 24-10-2020
Det borde gå att ställa in på nåt annat vis
Med momentnyckel på nåt vis
Finns det inget i nån litteratur
Jag vet att även rimboverkstan drog åt vartefter
Men är inte så kul när allt är kallt o insnöat
mr belos
swetom2011
#11 » 20:27:45, 13-11-2020
Jag är inte helt säker på vilken koppling du menar och dessutom har jag själv en Gravely så det blir att titta i handböckerna från Gravely. Det finns ju en på drivaxeln och en på snöslungan:
    Reel Overload Clutch (Snöslungan)
Alla handböcker, service manuals, parts list etc. kan man hitta på
Slip Clutch (PTO) (sidan 4-14 från Prof_2_Wheel_Trac_Serv_Man_0800.pdf). I en äldre handbok beskrivs det hela lite enklare. Det är så jag gjorde (jag vill ladda upp en bild på sidan i fråga men det verkar inte gå, har fått time-out ett flertal gånger nu så du får titta i den bifogade manualen:
    Slip Clutch - tighten all six clamping bolts uniformly
    until the springs are collapsed. Back off 1/2 turn and
    lock the jam nuts.
Reel Overload Clutch (sidan 6 från 28_34_Snowblower_OM_19750700.pdf). För övrigt, 85ft-lb= 115.2Nm.
Det finns också en user forum på Facebook, Gravely Tractor Collectors, där du kan fråga saker (på engelska naturligtvis). Svarar oftast väldigt snabbt. Där finns det också en egen server för dokument, t.ex. ett som heter "Snow Blower Notes Gravely"
swetom2011
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Agria 1700 (1956)
Gravely 566 / C12 (1975)
mr belos
#12 » 20:35:39, 13-11-2020
yanne
menar nog på inmatarvalsen
i ytterändar av stora skruvvalsen sitter det stora muttrar.
innanför sitter det slirbrickor i fibermaterial
där kan man dra åt olika mkt beroende på hur lätt man vill att den ska slå ifrån.
det är altså fristående från klokopplingen vid kraftuttaget.
tror vår vän och brandman i falun har bilder mm.
hoppas han fått dit de nya dekalerna.....
mr belos
BlackLight
#13 » 20:52:37, 13-11-2020
Proceduren förutsätter ju dock att tallriksfjädrarna innanför vänster mutter inte tappat i styrka, att man kollat så att slirkopplingen inte rostat fast och att den är smord korrekt.
Bättre att ta det säkra före det osäkra och ställa uppåt sakta men säkert tills vanligt arbete med slungan inte förhindras.
BlackLight
dc_lindberg
#14 » 16:36:21, 06-03-2021
Hur gick det?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#15 » 20:15:33, 06-03-2021
Bultarna till skäret svetsade fast så undersidan blev plan och inmatningsvalsen drogs lite försiktigt. Slungan har fått gått lite i vinter och funkar kalas.
Yanne
Återgå till Belos/Gravely/Irus
