Halloj!
Idag när jag skulle ut och köra med min mf 35an 3 cylindrig diesel så noterade jag att den läckte lite diesel från stoppreglaget, tror jag. samt luckan på framsidan. ganska lite egentligen. den har förmodligen läckt så ett tag men idag så började jag pilla lite på bultarna och råkade då dra av en till luckan på framsidan så då började det verkligen läcka därifrån. Beställde en repsats från olssons så jag kan packa om den i alla fall.
Är det fler packningar som sitter så ytligt som den på luckan som jag kan byta ytan att oroa mig för timingen och så. kan jag tillexempel ta av hela toppen och byta den stora packningen där under? Ser helst att det inte behöver bli en totalompackning då jag inte riktigt har tid för det just nu.
såvitt jag förstått är det en cav pump.
Tack på förhand.
