ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Mäta effekt på en traktor
7 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
LandVes (trådstartaren)
#1 » 23:15:58, 11-03-2021
Hej
Är det möjligt att bygga en effektmätare till traktorn som man kan koppla till PTO?
Hur gör man?
Hydraulpump som går mot strypt ventil?
LandVes
fretchi
#2 » 23:23:11, 11-03-2021
Normalt har man väl någon form av vattenturbin där man ställer bromskraften genom att fylla turbinen olika mycket. Eller en telmabroms som bromsar elektriskt.
En hydraulpump som pumpar mot en justerbar strypning borde väl kunna fungera, men ska den klara någon högre effekt kan det bli dyra ingående komponenter misstänker jag. Och mycket olja att kyla.
fretchi
uppland2
#3 » 23:26:15, 11-03-2021
Googla på "how does a pto dynamometer work"
uppland2
Alrik
#4 » 23:36:22, 11-03-2021
Finns i princip hos varje traktorverkstad en vagn där man kan mäta effekt via Pto.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#5 » 08:53:14, 12-03-2021
Det enklaste för att göra enstaka mätning är en bromskiva och ett bromsok på en hävstång.
Sen mäter man kraften som traktorn orkar överföra genom en lastcell. Har man kraften och hävstångens längd kan du räkna fram vridmomentet. Sen är det lätt att räkna ut effekten vid olika varvtal.
skogsgurra
#6 » 10:14:36, 12-03-2021
Maglo ger den goda lösningen.
Så funkar dynamometrar hos fordonstillverkare över hela världen. Med undantaget att bromsskivan ersätts med en generator som matar bromseffekten till nätet. Plus att det finns mätdatorer så man kan få hur vackra och komplicerade tabeller och kurvor som helst.
För enstaka mätningar fungerar en roterande trumma med ett viktbelastat bromsband som ger ett definierat antal newtonmeter. När trumman roterar börjar den glöda och så är det slut på den mätningen.
Då får man svetsa dit en invändig kant så att man kan hälla kylvatten i trumman så att den håller sig lagom sval, dvs 100 C. Vattnet kokar och man får öppna lagom med kylvattentillförsel.
När Albin motor byggde båtmotorer var det inte ens så noga. Dom pressade en planka mot svänghjulet tills varvet sjönk och motorprovaren avgjorde om den var tillräckligt stark eller inte.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
G-son
#7 » 13:26:13, 12-03-2021
Vattenbroms är en rätt fin lösning, i princip en felbyggd vattenpump som motarbetar sig själv (snarlik convertern till en automatlåda), ju mer vatten det är i den, desto mer bromsar den. Man pumpar konstant in vatten genom den och får därmed automatisk kylning, enkelt att hantera mycket effekt lång tid. Sedan mäter man bara kraften man bromsar med och multiplicerar med varvtalet (och en förändringsfaktor) så får man veta effekten.
Vill bygga en till moppemotorer och sånt, men än så länge finns inte riktigt maskinerna för det. Principen är i alla fall enkel.
G-son
Återgå till Allmänt
