Hej alla hjälpsamma här på forumet. Ska försöka förklara mitt problem!
Jag har problem att en funktion på grävaren inte fungerar, Men endast åt ena hållet.
Allting annat fungerar. Frontlastaren och alla andra funktioner fungerar till Max tills övertrycksventilerna slår ifrån.
Det är en Ford 4550 med 19-618 grävagregat.
Funktionen är till att höja och sänka bommen, det går att höja med full kraft men inte trycka ner bommen. Sänkningen fungerar till skopan tar i marken då orkar den inte mera.
Det är som att ventilpaketet skickar all olja till retur direkt när funktionen försöks användas utan att det låter som en övertrycksventil släpper igenom.
Kör man en annan funktion till Max så övertryckventilen låter och sedan försöker köra den funktionen som inte fungerar samtidigt så slutar övertrycks ventilen låta. Även om funktionen ligger före eller efter i ventilpaketet.
Korskopplar jag slangarna ute vid cylindern så flyttar jag felet så det är något i ventilpaketet.
Testade att stoppa en vinkork i slangen och köra funktionen, korken flög ur och det stod en fin stråle ut ur slangen.
Så olja kommer de fram men det blir inget tryck!?
Skruvade ur ventilen ur paketet men den såg ut att vara fin. Såg inget konstigt när jag tittade in i ventilhuset heller
