Skillnader i strömkällor för olika typer av svets
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 22:27:04, 13-02-2015
Jag avslöjar här min totala okunskap, men försöker samtidigt bli av med lite av den, genom att fråga detta. Vad är det för skillnad i strömkällorna för olika typer av svetsar? Jag har sett att TIG går oftast att svetsa MMA, men det är få maskiner som kombinerar TIG och plasma (ja, jag vet att plasma oftast inte används som svets, men jag tar med den här ändå). När använder man växelström, likström respektive HF samt när kvittar det? Går det att hänga på en plasmaslang på MIG:en eller fungerar allt olika? Kort sagt, snälla upplys mig och gör mig lite klokare. :buga:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#2 » 22:53:47, 13-02-2015
Plasma jobbar med hög bågspänning (runt 100v) och förhållandevis låg strömstyrka.
mig/magsvetsar håller inställd spänning konstant. Du väljer alltså inte strömmen på de svetsarna, utan spänningen. Strömmen blir vad den blir ihop med trådmatningen.
MMA & tigströmkällor är normalt rätt lika & håller inställd ström under svetsningen med något varierande bågspänning, och har högre vilospänning för att underlätta tändning.
HF används vid tig för att tända ljusbågen utan metallkontakt.
DC används vid tig för många material men bl,a aluminium kräver AC.
Med inverterteknik går det ju att programmera strömkällans karaktär i stor utsträckning (tänk labbaggregat), om hårdvaran har ordentlig bredd så att säga.
En kombinerad MMA & plasma bör ju gå att köra DC "skraptig" med, som de flesta andra pinnsvetsar. Men någon äkta tigsvets med allt vad det innebär blir det ju inte.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 00:56:29, 15-02-2015
Vilken utmärkt förklaring. Jag tackar och bockar. :buga:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#4 » 01:03:36, 15-02-2015
:thumme:
Maskin: John-Deere
Göran Ekman
#5 » 09:21:48, 15-02-2015
Tittar du på äldre svetsar för MMA var det ofta transformatorer AC svetsar som inte är lätta att svetsa med. Tittar man på nya inverter Plasma/Tig/MMA verkar det som om det är HF tändning på dessa.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 08:10:38, 16-02-2015
Anledningen för att jag frågade var att jag har skaffat en Miller 330 A/BP. Det är (om jag förstår rätt) en TIG och MMA-svets som kör med både AC och DC (ja, en sort åt gången, så klart :mrgreen: ) och HF. Fick med ett slangpaket, men behöver alla slitdelar i handtaget, jordkabel (lånar från någon annan svets) en nippel för att ansluta gasen mellan svets och slangpaket samt koppla ihop styrsignalen från handtaget till svetsen. Sedan behöver jag även byta trefashandske, jeg har inte 63A-uttag hemma. :sad: Sedan ska jag provköra. :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 15:01:21, 16-02-2015
Då kommer vi in på en annan grej, det är att äldre AC-tigar (och givetvis MMA) alltid är utförda som enfastransformatorer, det är därför de kräver så stor säkring. Dock går det ofta att köra på lägre ström & klenare säkring.
Maskin: John-Deere
#8 » 16:07:24, 16-02-2015
Turbodiesel skrev:Då kommer vi in på en annan grej, det är att äldre AC-tigar (och givetvis MMA) alltid är utförda som enfastransformatorer, det är därför de kräver så stor säkring. Dock går det ofta att köra på lägre ström & klenare säkring.
Som jag förstår saken är det en tvåfasmaskin. Den ger 300A, men då förbrukar den 60A. Min förhoppning är att jag ska kunna köra på 100A och 20A säkringar.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#9 » 16:21:35, 16-02-2015
Jo, den går väl att köra på 400V, vilket drar ner primärströmmen en bit. Jag räknade den som enfaskopplad när den bara har två poler.
Aluminiumsvetsning suger ström, men runt 100A borde du kunna köra, och lite mer under kortare tid (säkringarna kan vara rätt snälla ibland)
Automatsäkringar brukar protestera när du slår igång den.
Maskin: John-Deere
Slip
#10 » 09:58:27, 17-03-2021
Det finns slangpaket för plasma-skärning men skulle det fungera med vilken MMA eller TIG som helst, bortsätt från olika anslutningar?
Jag förstår ju att om man ska skära länge och mycket så måste maskinen klara att leverera energi nog men finns det några minimiparametrar för att det över huvud taget ska fungera?
Skulle det fungera med en växelströms transformator 140A?
Som ni förstår så kan jag ingenting om det här så om någon kan förklara grundprinciperna så får ni guldstjärna av mig:)
Slip
#11 » 11:28:33, 17-03-2021
Ska man skära med plasma krävs en plasmaskärare. Det är inte bara ett slangpaket man köper utan en hel maskin.
Är det svar på frågan?
Slip
#12 » 11:47:31, 17-03-2021
Ja men jag tror att det inte är sant:)
Det finns ju MMA/TIG/Plasma-skärare i en och samma maskin som inte är speciellt dyra.
Slip
#13 » 12:59:55, 17-03-2021
Ja det finns det.
Slip
#14 » 13:22:39, 17-03-2021
Kan du beskriva hur en Plasma-skärare fungerar?
Slip
#15 » 13:38:04, 17-03-2021
Ström(eller spänning?) o luft i lagom blandning som jag förstår det
Återgå till Svetsning
