641 bränslematarpump
10 inlägg • Sida 1 av 1
OLs70 (trådstartaren)
#1 » 13:59:27, 16-03-2021
Hej,
Jag funderar litet över materpumpen på min 641:a
Insprutningspumpen är en Simms, har inte hittat någon ytterligare beteckning på den (finns väl någonstans under skit-lagret).
Den har ingen handpump - ett gjutet lock sitter monterat där jag sett en handpump på andra motsvarande maskiner. Det är inget hemgjort plåtlock - utan ett gjutet som ser original ut. Har det kanske aldrig suttit en handpump på denna maskin?
Nå, hur som helst - så har min maskin en el-pump som suger från tank och matar till bränslefiltret.
Har ett bränsleproblem som jag inte hunnit undersöka ännu - men oberoende om pumpen är källan till felet eller inte vill jag veta hur den ska funka:
Alltså om jag tömmer och byter bränslefilter till att börja med, måste jag få pumpat upp trycket för att lufta - därav funderar jag på funktionen:
En Eldriven matarpump: Ska den gå hela tiden strömmen är tillkopplad, och arbeta mot någon tryckventil och cirkulera tillbaka till tank?
Eller - brukar de ha tryckreglering i själva pumpen, så att den startar / stannar beroende av ett tryck - eller finns det måhända en intern tryck by-pass i själva pumpen?
Används den bara för luftning - eller bör den mata hela tiden vid gång (alltså ska insprutningspumpen själv suga vid normal drift, eller behöver den hjälp med frammatningen av förpumpen)?
Som framgår ovan har jag inte petat mycket med Dieslar, så jag söker litet hur setupen normalt är gjord. Har man på klart hur det brukar vara gjort brukar man också komma vidare utan desto mera funderande.
Någon som kan och ids beskriva?
OLs70
Maskin: Volvo LM641, Åkerman H14B, Zetor 3511
#2 » 15:28:55, 16-03-2021
Vissa Volvo BM har matarpumpen monterat direkt på motorblocket med andra har den monterad på insprutningspumpen. Det är därför som du har ett lock.
En eldriven matarpump måste gå hela tiden för att den ska kunna trycka fram bränslet med ett viss tryck. Det brukar sitta en reduceringsventil i bränslesystemet som skickar tillbaks överflödigt bränsle till tanken. Den typen av insprutningspump som sitter monterad på den motorn har ingen egen pump som kan suga upp bränslet.
Jag har letat rätt på några böcker i "Downloads" som kan vara nyttiga att titta igenom för att få svar och förstå hur det hela är tänkt att fungera.
Volvo BM LM 621/641 instruktionsbok på svenska
Volvo BM LM621/641 verkstadshandbok
Volvo BM LM621/LM641 spare part catalogue/reservdelskatalog
#3 » 16:35:16, 16-03-2021
Många elektriska matarpumpar är membranpumpar som manövreras av en elektromagnet (solenoid) via en inbyggd brytarkontakt (ungefär som en gammaldags ringklocka eller summer). Kraften från solenoiden används för att suga in bränsle i pumpkammaren, returfjädern används för att trycka ut bränslet. När man slår på strömmen till en sådan pump, kommer den att pumpa så fort den hinner (ticka snabbt) tills den har byggt upp önskat matartryck, dvs att returfjädern inte orkar trycka tillbaks membranet mot trycket. Sedan kommer den att ticka långsammare i den takt bränslet går åt (eller läcker tillbaka genom otäta ventiler i pumpen).
Man kan lära sig mycket om hur bränslesystemet fungerar genom att lyssna på en sådan matarpump.
Samma typ av pumpar har också förekommit för att mata bensinmotorer med förgasare, och på en del äldre Eberspächer/Webastovärmare.
#4 » 22:22:56, 16-03-2021
Jo, stämmer.
Jag har i viss litteratur sett beskrivningar, där en matarpump verkar sitta på andra sidan motorn - gömd bakom oljefiltret. Den sitter ju då ganska marigt till innanför ramen - och jag har förstått att vissa därför ersätter den med en el-pump. Kanske har så skett på min maskin - måste kolla med en spegel om det finns kvar en pump där framme. Varifrån drevs i så fall denna pump?
Nåväl, bara jag får undan litet annat ska jag ta och byta filter och se om jag får el-pumpen att snurra och fylla systemet. I annat fall blir det att ersätta den med en snarlik.
Tack ska ni ha för bra svar!
OLs70
björn h
#5 » 22:48:00, 16-03-2021
original matarpumpen drivas via kamaxelen
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Volvo EC55B,
Volvo BM L70 2st, Hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
Födelsedag
#6 » 08:48:12, 17-03-2021
Och elpumpen snurrar inte (fram och återgående)
#7 » 01:45:11, 21-03-2021
Nåja, Idag hade jag tid att byta bränslefilter och lufta ur systemet.
Dom filtrena har nog varit med ett tag, kopparna under filtren nästan fyllda med brun sörja - urk..
Jag konstaterade att el-pumpen nog inte får någon el - jag har kört hela vintern utan matarpump, och det har gått bra.
Nu "tjyvkopplade" jag förbi och drog matning direkt till pumpen, och den tickar på som den ska tills den byggt upp trycket.
Nu hade jag ju loss den och rengjorde, så den fick förstås luft, och den förmår inte fylla sig själv mha vacuum, så det blev att mata på tryckluft i tanken via locket så pumpen själv blev fylld - sedan var det inga problem.
Mycket smidigt att lufta efter pumpen, när man har tryck hela tiden utan att få misstänkta utmattningsskador i handleden... :lmao:
Traktorn gick igång - räckte med att lufta filterhuset och ett spridarrör.
Sedan, när traktorn väl gick tog jag bort spänningsmatningen till el-pumpen, körde kanske 20 minuter utan problem. Startade igen ett par timmar senare (fortfarande utan pump) - inga problem..
Jag ska fixa permanent matning via säkring, så pumpen får nog vara med som extra säkerhet i fortsättningen - men det verkar funka hur bra som helst utan pump när systemet är fyllt. Tankbotten ligger nog aningen högre än insprutningspumpen, så det bränslet kommer nog fram så länge luften är eliminerad - och något nämnvärt positivt tryck verkar insprutningspumpen inte kräva.
Case closed för denna gång - tack för de ledtrådar ni tidigare gav. :thumme:
OLs70
MN
#8 » 08:41:42, 21-03-2021
Nu är det Simms på denna men en matarpump av sedvanlig typ på Boschpumpar klarar åtminstone en sughöjd på 2 meter om sugsidan är tät. En elpump som inte tar i ditt läge torde vara sopor och snarare ett hinder än en hjälp.
MN
MN
#9 » 23:04:02, 21-03-2021
Jaa, inte vet jag. Suger gör den nog, så länge den arbetar med vätska - luft är det sämre med. Många pumpar har den egenskapen.
OLs70
MN
#10 » 07:57:39, 22-03-2021
Ja du gör som du vill. Ha en pump som avluftningshjälp som inte suger luft låter som ett moment 22. Är pumparna bara fuktade invändigt skall de klara att dra upp bränsle.
MN
MN
Användare som besöker denna kategori: gronvikspersson och 10 gäster
