ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Rengöring filter bränslekedja Belos 272 MAG 1045
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Bääsboda (trådstartaren)
#1 » 10:03:28, 22-03-2021
Jag tänkte göra rent kedjan för bränsletillförsel, men dubbelkollar först så ingenting "oväntat rasar ihop i händerna vid isärplockning" eller "den skulle du inte ha öppnat för dom 39 fjädrarna får du aldrig tillbaka"... :uupps:
Bränslekran med tillhörande behållare. Plocka isäg det som går och göra rent.
Filtret under förgasaren. (själva förgasaren tror jag att jag väntar med). Plocka isär och göra rent.
Luftfiltret, typ rengöra med bromsrengöring och blåsa ur?
Ska det vara olja upp till det röda strecket? Vilken olja? Vår ena maskin har det, medan andra är snustorr och (yt)rostig under strecket.
Bääsboda
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272 MAG 1045 (2st) med snöslunga, klippdäck, sopvals, vagn (4hjuls och 2hjuls) samt 2 olika sulky.
#2 » 10:18:38, 22-03-2021
Undvik saker som kallas "bromsrengöring", det kan vara precis vad som helst i sådana sprayburkar. Det är bättre att du tvättar ur luftfilterburken och insatsen med bensin. När det gäller olja till luftfiltret så brukar det rekommenderas vanlig motorolja, men det är inte så noga. En del motor- och maskintillverkare har t o m rekommenderat att man skulle använda spillolja i oljebadsluftfilter, för att inte slösa ny dyr olja där.
Burken under förgasaren är väl flottörhuset. Räkna med att det ändå blir en fullständig förgasarsanering när du börjar pilla där.
Räkna med att ordna nya packningar till filterkopp och flottörhus.
BlackLight
#3 » 10:20:22, 22-03-2021
Jag kan renovera kranen åt dig, alt så skickar du kranen till mig som stompant så skickar jag en färdigrenoverad.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskin: Belos 252 MAG 1045
mr belos
#4 » 10:34:33, 22-03-2021
Vad gör du då
Förutom oring o packning glaskopp?
Nåt pris?
I nöd funkar Puch bensinkran
Men ej lika vackert
Original är ett konstverk när den är rengjord
O körd i ultraljudbad
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#5 » 10:54:58, 23-03-2021
Gjorde rent behållaren under bränslekranen, samt kranen i sig. Gjorde även rent flotörkoppen. Båda var fulla med skräp, smet, kladd och grus etc. Tog bort och gjorde rent luftfiltret med bensin, även det helt fullt med kladd i botten, säkert 2 cm bara gegga.
Bääsboda
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
