ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Dubbelmontage för och nackdelar?
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Bääsboda (trådstartaren)
#16 » 21:58:04, 23-03-2021
Bääsboda skrev:
mr belos skrev:Du saknar det viktiga som ska sitta emellan
Stor rund järnpryl som är som sk cylindern ni talar om
Annars blir det pannkaka av allt
Jag fick med två runda "järnprylar". Lite "koniska". Trodde det var "hjulvikter". Ska mäta, testa lite i morgon, samt fota och lägga upp. Dom väger nog 10 kilo st. Är fälgens diameret, och ca 4 cm tjocka. Hål enligt dom två borrade i mina fälgar.
Bääsboda
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272 MAG 1045 (2st) med snöslunga, klippdäck, sopvals, vagn (4hjuls och 2hjuls) samt 2 olika sulky.
#17 » 22:01:13, 23-03-2021
wol skrev:Du måste ha lite luft mellan det inre och yttre hjulet och att dom inte tar i varandra framför allt längst ner där däcken blir lite bredare vid belastning.
På traktorer använder man ofta en mellanring som styr mot fälgkanten men det finns även andra lösningar på monteringen.
På en så liten maskin borde 2st M12 räcka om du bara får dit en distansring mellan hjulen och en sådan mellanring är lätt att tillverka själv.
Där sprack alltså min ide om att "däcken klämmer åt varandra för att undvika rörelse i höjdled".
SÅ tacksam för detta forumet. Ibland tänker man, men fel. Dessvärre.... :screwy:
Bääsboda
Berntson
#18 » 00:00:33, 24-03-2021
Om har en gymnasieskola i närheten som har plåtutbildning så kan du säkert få två distansringar tillverkade för lite fikabröd.
Berntson
Maskin: MF 6480
wol
#19 » 00:45:47, 24-03-2021
Om dom väger 10kg då är det hjulvikter och c:a 4cm tjocka då kan det ju tänkas att hjulvikten har tjänstgjort som distans mellan hjulen också.
Eller så har det bara varit hjulvikter på den med en uppsättning reservhjul så dom kanske aldrig har varit monterade som ett dubbelmontage.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
dc_lindberg
#20 » 04:27:05, 24-03-2021
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mr belos
#21 » 09:46:03, 24-03-2021
de rostiga dc skickade är liknande som till 252
272 har helt annorlunda.
får vi ev bild från bääsboda så löser vi mkt.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#22 » 09:51:29, 24-03-2021
dc_lindberg skrev:
Till din har jag för mig de ser ut något i den här stilen:
NU trillar poletten ner! Det där ser inte ut som någonting jag har...
Jag ska fota hela fasta fälgen, samt extrafälgen och det som troligen är vikter.
Bääsboda
Berntson
#23 » 10:51:54, 24-03-2021
Mina till 272/275 är ganska lika dom rostiga.
Berntson
Maskin: MF 6480
#24 » 13:19:07, 24-03-2021
mr belos skrev:de rostiga dc skickade är liknande som till 252
Dom "rullar" som DC laddade upp bild på verkar ju vettigast (min amatörmässiga gissning) men stöter samtidigt på ett problem (som jag ser det) - Bultarna som håller inre fälgarna sticker ut så lite så att med en adekvat godstjocklek (5-6mm?) på "rullens platta" får muttrarna knappt tag i gängerna? Kan man ersätta dessa gängtappar enkelt eller är dom svetsade på plattan bakom?
Hjulen på Belosen:
Dubbelmontaget:
Om man låter tillverka såna här rullar är frågan om man ska göra lite tjockare gods, och gänga, och sedan fästa yttre däcken med bult, eller om man ska ha gängtapp på plattan och fästa yttre fälgarna med mutter. Jag har ingen gissning om vad som blir enklast, bäst, och billigast. :???:
Sist men inte minst - dom två borrade hålen verkar vara för att hålla våra hemgjorda (?) hjulvikter. INTE hålla ett dubbelmontage.
Bääsboda
Berntson
#25 » 14:37:20, 24-03-2021
Hjulbultarna sitter inpressade från baksidan av navet, borde gå att hitta längre, sitter lika på bilar.
Sitter navet kvar på dubbelmontaget?
Berntson
Maskin: MF 6480
#26 » 14:44:37, 24-03-2021
Berntson skrev:Hjulbultarna sitter inpressade från baksidan av navet, borde gå att hitta längre, sitter lika på bilar.
Nu blir jag osäker hur dimension med ”navet”...
Bääsboda
Berntson
#27 » 14:47:04, 24-03-2021
Runda "plattan" som hjulbultarna sitter i.
Berntson
Maskin: MF 6480
#28 » 10:20:27, 25-03-2021
Berntson skrev:Runda "plattan" som hjulbultarna sitter i.
Aha, nej har inget alls. Men nu har jag betsällt nåt som ser ut unge fär dom det DC la upp, hos en verkstad här. Bestämde ha gängat i backstycket på dom yttre och köra bult där, mutter på den inre, och försöka förlänga dom som sitter så godset får plats. Tog "lagom" avst¨nd mellan däcken typ 7 cm.
Bääsboda
mr belos
#29 » 16:18:08, 26-03-2021
du får visa sen.
7 cm är nog mer än vanligt.
normalt får man knappt ner snökedjor emellan
iallafall på 222
har ej monterat o testat på min 272 än.
men praktiskt att du har verkstad i hemmatrakterna.
mr belos
Kerten
#30 » 23:41:51, 26-03-2021
Jag har liknande adaptrar till min 252. Visserligen annan fälgstorlek.
De två gängade hålen i navet används för att fästa adaptrarna till navet.
Sen skruvar man på dubbelmontagen på adaptrarna.
Kerten
Maskin: John Deere 1140
Belos 252
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
