Stenhoj/stenhöj ds2
11 inlägg • Sida 1 av 1
Nogge35 (trådstartaren)
#1 » 18:06:21, 23-03-2021
Hallå hejsan alla gånger!
Har precis varit och köpt mig ett projekt i form av en lyft modell stenhoj ds2 års 1979.
Har varit i kontakt med stenhoj i Danmark för att få ut sprängskisser osv vilket dom va väldigt behjälpliga med.
Dock va dessa kanske inte dom tydligaste och i särklass nästa i form av scanade gamla papper,
Har klurat lite på hur denna fungerar egentligen. Den ligger nerskruvad nu. Är det nån som har nån erfarenhet av dessa och kanske kan hjälpa mig att besvara mina frågor?
Nogge35
Maskin: Huddig
nimrod_pro
#2 » 20:57:19, 23-03-2021
Hur montera Stenhöj billyft?
Är en skruvlyft med kedja mellan pelarna. Värt att kolla är luftmuttrarnas skick.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 21:40:06, 23-03-2021
Är det en lyftmutter på vardera sida?
Har nånting i botten på ena skruven som ja börjat riva inte motorsidan utan andra.
Men dessa är struma och går inte att lossa, sitter med Eva små låsskruvar insex men efter att ha lossat dessa så går det ändå inte att rubba dom. Är det lyftmutter eller ?
Nogge35
Maskin: Huddig
nimrod_pro
#4 » 21:52:16, 23-03-2021
Ja lyftmuttern sitter normalt förbundet med oket sen vet jag inte om stenhöj har något säkerhetsarrangemang runt lyftmuttrarna när de börjar bli för slitna. En del lyftar kan man då enbart köra nedåt och låser sig sedan tills man bytt muttrar.
Christoffer
nimrod_pro
Stridis2
#5 » 21:53:55, 23-03-2021
Börja med att tvätta allt med hetvattentvätt. Ofantligt mycket roligare att skruva då. :mrgreen:
Den långa mässingsfärgarde muttern närmst lyftoket är lyftmuttern. På denna sitter en ring som är dittryckt och låst med låsskruvar. Samma i toppen av säkerhetsmuttern. Du ser lite om hur det är monterat i min tråd:
Stridis2 @ Hur montera Stenhöj billyft?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#6 » 07:53:58, 24-03-2021
Det är tvättat nu men inte på bilden som synes
Har lossat dom två så insex skruvarna men lyckas inte få muttern att röra sig för att byta den och få loss lyftoket.
Säkerhets vajern som ska löpa igenom hela lyften enl manualen ska den vara 1.8mm men dom reservdelar ja hittar så är den antingen 5 eller 6mm? Va har du dragit på din?
Nogge35
Maskin: Huddig
Stridis2
#7 » 17:54:35, 25-03-2021
Jag använde en klen wire jag hittade på Biltema. Kan ha varit 1,8 - 2 mm någonting? Tyvärr saknade jag det fjädrande fästet på högra pelaren (inte motorpelaren). Fäste in wiren fast där. Förra ägarna hade kopplat bort all form av säkerhet (säkerhetsanordningar är bara till för fegisar! ... :vissla: )
Jag har skaffat nya microbrytare men inte monterat detta ännu, så jag kör också helt utan säkerhet. Ja, alltså de få gånger jag använder lyften... :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#8 » 09:06:55, 27-03-2021
Mailade lite med återförsäljare här i Sverige och hitta en I Göteborg,fråga lite kring priser. Fin en sämre hjärtinfarkt 8000kr ex moms för en lyftmutter och en säkerhetsmutter.. dvs närmare 20k för båda stolparna. Billigare med en ny Kina lyft....
Nogge35
Maskin: Huddig
dc_lindberg
#9 » 09:25:27, 27-03-2021
Gammal tråd:
Stenhöj DS2
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Stridis2
#10 » 14:07:10, 27-03-2021
Jag har skrivit lite om det i min tråd också. Jag köpte en lyftmutter från tyska Ebay och använde denna istället för den skadade säkerhetsmuttern. Kostade dryga tusenlappen då. Kan vara värt att prova där.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#11 » 15:45:07, 27-03-2021
Aha, hittade nån tysk sida!
Dock sitter mina muttrar som berget lyckas inte rubba dom en mm, har släppt låsskruvarna fått bort själva "hylsan runt muttern, provat med rörtänger, slagdorn men dom rör sig inte.... börjar kännas aningen hopplöst. Klackarna på lyftoket rekommenderas dom att tas bort? Läste det nånstans.
Nogge35
Maskin: Huddig
Användare som besöker denna kategori: jampo och 3 gäster
