ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Atlas Copco kompressor specifikation
4 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Magnus W
19:17:56, 25-03-2021
Jag har en gammal pålhammare som jag tänkt köpa en kompressor till. Det finns en på Blocket som skulle kunna passa men säljaren är osäker på specifikationen och att söka efter det på nätet har inte gett någonting.
Motorn är en trecylindrig Deutz på 100 hästar och enligt säljaren heter kompressorn (en v-twin) TN9. Är för övrigt en Atlas Copco.
Någon luftgubbe ska tydligen ha sagt att den ger typ 9,9 kbm och det vore fint då hammaren vill ha runt 8 minst. Har testat med 5,5 men då fastnar den gärna i något ändläge.
Känner någon igen modellen eller kan någon sia om vilket fröde som är rimligt med tanke på de 100 hästarna?
Bild från annonsen.
Burträskarn
19:34:55, 25-03-2021
Hundra kusar ur en trecylindrig?? Låter otroligt... Men eftersom det är en typ av kompressor som jag inte vet just nånting om, så ska jag inte uttala mig alltför mycket... Alla former av typskyltar lär underlätta identifieringen.
QV_
22:38:00, 25-03-2021
Jag har 9,6 m3 enligt specen med en 6 cylindrig på 70 hk. (8 liters slagvolym)
Kompressordelen är en V-formad med 4 cylindrar
Min heter VT6-DD
ph7
23:06:11, 25-03-2021
Min tumregel: 10hk/m3 vid 7bar
Sen kan ju en gammal maskin vara lite sliten.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
