ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Atlas Copco kompressor specifikation
4 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Magnus W (trådstartaren)
#1 » 19:17:56, 25-03-2021
Jag har en gammal pålhammare som jag tänkt köpa en kompressor till. Det finns en på Blocket som skulle kunna passa men säljaren är osäker på specifikationen och att söka efter det på nätet har inte gett någonting.
Motorn är en trecylindrig Deutz på 100 hästar och enligt säljaren heter kompressorn (en v-twin) TN9. Är för övrigt en Atlas Copco.
Någon luftgubbe ska tydligen ha sagt att den ger typ 9,9 kbm och det vore fint då hammaren vill ha runt 8 minst. Har testat med 5,5 men då fastnar den gärna i något ändläge.
Känner någon igen modellen eller kan någon sia om vilket fröde som är rimligt med tanke på de 100 hästarna?
Bild från annonsen.
Magnus W
Burträskarn
#2 » 19:34:55, 25-03-2021
Hundra kusar ur en trecylindrig?? Låter otroligt... Men eftersom det är en typ av kompressor som jag inte vet just nånting om, så ska jag inte uttala mig alltför mycket... Alla former av typskyltar lär underlätta identifieringen.
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
QV_
#3 » 22:38:00, 25-03-2021
Jag har 9,6 m3 enligt specen med en 6 cylindrig på 70 hk. (8 liters slagvolym)
Kompressordelen är en V-formad med 4 cylindrar
Min heter VT6-DD
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ph7
#4 » 23:06:11, 25-03-2021
Min tumregel: 10hk/m3 vid 7bar
Sen kan ju en gammal maskin vara lite sliten.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Anders W och 8 gäster
