Ingjutet lager
7 inlägg • Sida 1 av 1
Truebigswede (trådstartaren)
#1 » 12:37:18, 26-03-2021
Fotbollsföreningen har 2 större robotklippare där lagerna till hjulen kärvar efter en säsong.
Som ni ser på bilden är hjulen OK men lagret är kass och sitter bomfast (ingjutet).
När ett nytt hjul kostar över 500kr och flera hjul har liknande problem börjar iallafall jag på att fundera över att svarva ut det gamla lagret och byta det till ett tåligare.
Tänkte bolla frågan och ta in idéer och förslag på tillvägagångssätt samt ev förslag på tätare lager att ersätta med.
Truebigswede
Maskin: Peugeot 807 HDI
Opel Astra biogas
G-son
#2 » 12:49:14, 26-03-2021
Finns det möjligtvis andra hjul som passar och är enklare att underhålla? Kanske med bättre skyddade lager också, som bonus.
G-son
#3 » 13:20:25, 26-03-2021
OM du skulle få bort det gamla blir det säkert problem att få fast det nya. Limma kanske. Inte mycket tid man kan lägga innan det ätit upp en femhundring.
Lager är hårda så det enda är väl att skära ur en större bit ur plasten. Finns det nåt lager som är större utvändigt?
Eller svarva en bussning som man limmar sen kanske låsspår i det för lagret? Blir ju då lättare byta lager näta gång.
#4 » 14:28:51, 26-03-2021
Förmodligen är lagret inpressat förbi en gjuten kant i plasten som sedan håller det fastlåst i läge. Alltså på samma sätt som på t ex spännrullar av plast för generatorremmar i bilar, boggihjul i snöskotrar mm. Om man svarvar bort den kanten, kan man sedan pressa ur lagret (med lite tur utan att resten av plasten havererar). Med lite tur kan det finnas tillräckligt med gods för att göra ett låsringsspår för att hålla det nya lagret på plats.
Beträffande lager av bättre kvalitet, så skulle jag nog gissa att det är ett tvivelaktigt lågprislager som sitter i hjulet från fabrik, och ett motsvarande med tätningsbrickor (-2RS) av vilket kvalitetsmärke som helst (SKF m fl) kommer att hålla betydligt bättre.
Scania bonden
#5 » 20:48:25, 26-03-2021
håller med Torbjörn,
borde gå att med andakt svarva bort plasten å få plats m ett spår till en segesäkring.
hur sitter hjulet fast i klipparen?
Axel W
Scania bonden
Jörgen.k
#6 » 21:33:50, 26-03-2021
Jag skulle testa att koka hjulet i vatten och när det är varmt pressa ur lagret. Funkar det så samma metod för att få i ett nytt.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#7 » 00:49:01, 27-03-2021
Det lät som en grej att testa!
De hade några kasserade hjul att experimentera med så att prova med kokning på ett innan man gör större saker som att svarva är logiskt.
Återkommer med resultat!
Frågan om infästning vet jag inte svaret på mer än att det sitter en plastkapsel utanpå lagret igen som en slags navkapsel som ska hindra gräs från att komma in (tror jag). Den är inte med i bild.
Truebigswede
Opel Astra biogas
