Dekras formella svar kommer helt troligt att vara: "att tillverkarens rekommendationer skall följas". Informellt kommer du säkert få ett tips, beroende på hur trygg och erfaren besiktningsmannen är.
Tillverkarna brukar antingen ange en lägsta utdragningskraft och /eller typ av ankare. Sen brukar man som kund/installatör hamna i sitsen att man står med frågan och svaret är brasklappen "det beror på betongens tjocklek och hållfasthet". Det brukar i bästa fall vara en exakt angivelse av hela frågeställningen i monteringsanvisningarna (som är lagkrav att det ska finnas på en CE-märkt utrustning). Frågar man sen hur man då ska göra kommer säkert tillverkaren hänvisa till en "byggingenjör" som sen anlitar Hilti för en beräkning och val av ankare. Numera tar Hilti betalt men förr var det normalt "säljarbete". Du kan också kontakta typ Hilti själv om du vill göra "by the book".
Eller så gör du nåt på eget ansvar om du har nån erfarenhet och koll, provbelastar och håller ögonen på det hela.
Är det brytmoment på infästningen och kanske tom så att det ömsom är drag som
tryck(obelastat) är mutterhylsor det sämsta alternativet och expanderbult bättre och kemankare det som gäller. Står det "av sej själv" är väl mutterhylsor ok.
Vi använder mutterhylsor till lyftmaskiner med brytmoment i vår verkstad under utprovningen men det kan vi aldrig rekommendera för permanent infästning. Det är kemankare som gäller. Expanderinfästningar funkar bara tillförlitligt under lång tid för statiska infästningar eller om det ändå hänger på bultarna fast dom är lösa (skjuv).
Jag skulle kunna tänka mej sätta mutterhylsor i din situation (eftersom du frågar förstår du och det är för eget bruk och du har koll) men tänka särskilt på att få ner dom ca 5 mmunder golvytan, så dom dom inte hamnar stryk med. (Om dom börjar lossna såsmåningom och sitter stryk med, kommer du eventuellt nån gång riskera dra upp dom mot fotplåten och det känns fast men det är falskt.)
Sätt gärna lite ankarmassa innan du slår ner hylsorna så blir det inte sämre av det och du slipper vatten och smörja som suger ner som säkert inte gör nån nytta. Du lär inspektera att expanderhylsor/-bultar är fasta genom att provdra regelbundet eller knackar man lätt med
hammare så hör man om det skräller eller låter stumt.
Och som du läst så plugga när du tar bort så slipper du rensa hål och gängor. Ta naturligtvis så stora dimensioner du kan få plats med då ytan på expandern ökar med "kvadraten" på diametern. Ju större yta som river fast i hålet dess bättre. Det bara är så.
