Reparera Ryobi borrmaskinschuck
6 inlägg • Sida 1 av 1
ASJ (trådstartaren)
#1 » 19:09:19, 26-03-2021
Hej alla.
Jag ska försöka hjälpa en kompis som har en Ryobi borrmaskin där chucken slutat fungera. Jag misstänker att den är full med skräp så jag har tagit isär allt och har nu chuck med momentringen lös. Jag har även lossat den vänstergängade skruven i botten på chuckens borrsida, men sedan förstår jag inte hur man kommer vidare. Har någon tagit isär en sådan chuck?
Om jag inte lyckas ta isär den tänkte jag lägga den i ultraljudstvätten, men då riskerar jag att lagret på axeln blir torrt.
Tacksam för tips!
/ASJ
www.arsenalen.se - en väldig massa väldigt tunga fordon på samma ställe
ASJ
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Willys Jeep M38 1952
Ferguson Grålle
MF50B traktorgrävare
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
PeterR
#2 » 19:54:26, 26-03-2021
Chucken sitter fortfarande skruvad på spindeln. Bra att Du tagit bort den vänstergängade skruven som låser chucken. Om Du klämmer fast en insexnyckel i chucken och slår loss den med en gummiklubba så är den loss. Frågan är om den är vänster- eller högergängad? Jag tror högergängad...
PeterR
#3 » 19:57:20, 26-03-2021
3/8 UNF högergänga
ASJ (trådstartaren)
#4 » 20:14:46, 26-03-2021
Aha! Det ska provas imorgon.
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
ASJ (trådstartaren)
#5 » 10:26:58, 28-03-2021
Ja, det gick bra. Gängan var 1/2" UNF.
Tack och lov att Maskinisten finns!
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
ASJ (trådstartaren)
#6 » 17:58:41, 28-03-2021
Ett sista(?) problem var att jag inte fick momentinställningen att funka. Det blev för lite vrid, fast jag tog isär och satte ihop allt två gånger och inte förstod vad som var fel. Skalan stämde inte heller så efter en stund fattade jag att gängan för momentinställningen har TVÅ ingångar. När jag vred inställningsmuttern 180 grader så blev det rätt :-) Se bild.
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
Användare som besöker denna kategori: nisselund och 4 gäster
