ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Avyttringar i Karlskoga
50 inlägg • Sida 1 av 4
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
magloman (trådstartaren)
#1 » 20:00:02, 29-07-2017
De flesta priserna är förhandlingsbara.
Allt om finns i tråden är kvar. Jag tar bort det som är sålt allt eftersom.
#2 » 20:03:12, 02-12-2018
Har en helt ny vedklyvscylinder att avyttra.
Den har extra grov stång så returen går snabbare(mindre olja som ska flyttas)
Den är från hammars och är 70/50 med slaglängd på 1070
En extra packningssats finns också.
Priset är 2000:- eller bud
#3 » 19:52:30, 02-06-2020
Har en Emco Rex B20 rikt o planhyvel också som jag inte vet om jag ska sälja. Beror på om den är värd nåt annars kan den väl stå.
Ser ut så där ungefär:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/f425d5034ecf2a861c2739698d9d5e01.jpg
Holger
#4 » 16:05:12, 03-07-2020
Ja jösses, en sån där grej till som man skulle vilja ha! Får f#n flytta till Sverige så jag är lite närmare er allihopa! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
meet_matt
#5 » 20:27:34, 03-07-2020
Emco rex:en brukar ligga mellan 2-3000:- om den är hel och fungerar. 1 eller 3-fas?
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
meet_matt
Maskin: 620
#6 » 21:17:06, 03-07-2020
Ok
3-fas
Ska testköra den nån dag. Funka innan den blev ståendes
P-sson
#7 » 21:51:06, 03-07-2020
Du har pm.
P-sson
Maskin: Allt i allo
meet_matt
#8 » 21:57:51, 03-07-2020
Det som kan ta stryk är dreven till matningen om/när man tar för mycket i varje hyvling. Bra att kolla lagren till kuttern mm då den har några år på nacken. Emco i Österrike lagerförde en del delar för 5-10 år sedan i alla fall. Trevlig liten Hyvel det där.
meet_matt
Maskin: 620
#9 » 20:56:34, 27-09-2020
Har en uppsättning kolvar till Volvo ?B234FT? för den som ska bygga en sån. Gjorda på org mahle B230FT kolvar
Nedsänkta 0,6mm från org B230FT kolvar
Större ventilurtag oxå för den som vill åka med större ventiler.
Ej använda efter fräsning
Ringar och bult ingår ej
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200927/4f841930a108d51cdaaf52a83f909982.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200927/0ba9c7e11fdff403c733160abc7c988f.jpg
#10 » 21:41:07, 26-12-2020
Elektrisk hydraulventil
24v DC
klarar max 500 bar
3/2 vägs
HAWE GZ3-1R
1/4" BSP
Se datablad för mer info:
https://downloads.hawe.com/7/3/D7300-en.pdf
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201226/828bc7f61a2223312244ff9742dde1ef.jpg
#11 » 18:14:37, 10-03-2021
Råkade beställa lite mycket batterier.
Har extra antal av 2032
Passar svetshjälmar, skjutmått, klockbatterier på datorer mm.
30:- för 5st plus frakt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210310/2c4f3734db64aaaf6968ac3aaab1577a.jpg
Bäst före 2023 står det på dom.
QV_
#12 » 19:50:10, 10-03-2021
Jag syndade hårt genom en beställning på Amazon. Ville åt AA och AAA Varta industrial men fick avboka bland annat 2032 för de gick inte att leverera.
Förmodar att det var på grund av lithium.
Förra året vart en DC tångamp mätare "förstörd" genom läckande LR44 så nu för tiden blir det bara dyra märken på batterier för mig.
Som tur var var det bara förbindelseplåten mellan de 2 LR44 som oxiderade sönder, men den skall ju fixas. Det är ju synd att ha ett 2K instrument inte går att använda.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil
#13 » 19:54:20, 10-03-2021
Beställt på ELFA ser jag.
Towil
#14 » 19:56:45, 26-03-2021
Finns två nya sågkedjor från go parts
3/8” 56DL 1.3mm
100:- för båda?
#15 » 14:26:33, 01-04-2021
Partikelfilter med kat till vw 2.5 tdi
7h0254700D
Funkade fint när det togs bort. Medföljer två tempgivare som är monterade också
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210401/c17f1f1053f22aa6e61455b199f5d8e2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210401/3197371cb679ceb4db4c1a8abd03be0d.jpg
Återgå till Avyttringar
