ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
M-gänga
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
planbrick (trådstartaren)
#1 » 21:56:40, 28-03-2021
Som nytillkommen har jag en fråga om en angivelse på min gängtolk för M. Det står 4.0-5.20. Att 4,0 är stigningen förstår jag, men vad anger 5,20.
Låt mig ställa ytterligare en fråga
. varför fastnar en chuck eller planskiva så hårt trots att jag är försiktig då jag snurrar på för hand ?
Min maskin är en Solberga svarv med spindelgänga W6
Trevligt om någon svarar
Mvh/per
Gå till lösningen
planbrick
#2 » 23:27:54, 28-03-2021
Står det 5.20 på alla metriska tolkarna?
dc83
#3 » 01:05:53, 29-03-2021
Chucken dras åt när du svarvar, om du behöver vända rotation vid gängning kan du få det motsatta problemet istället.
Gängtolken är det M36-39 ?
dc83
Micke_fixar
#4 » 08:11:17, 29-03-2021
5,2mm är gängdjupet. Var rädd om gängtolken, är bara på äldre gängtolkar de där fanns :thumme: På nya gängtolkar är måttet borttaget.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#5 » 08:30:03, 29-03-2021
#6 » 13:18:06, 29-03-2021
Hej
Siffran 5,2 återfinns enbart på tolk M 4,0. Mäter jag gängdjupet så verkar det vara 2,5 mm.
Mäter jag på M10 skruv så är siffrorna 1,50-1,95.
Nämnde min svarv. W-tolken anger siffrorna 6-5,42. Här är det enklare, 6 är ju gängor/tum och 5,42 är skillnaden mellan Dy och Di. (ger väl ett gängdjup på 2,71 mm)
Jag får fundera vidare.
planbrick
#7 » 13:44:38, 29-03-2021
Vi kapar spetsen på M-gängan (H/8)och skippar botten på 60graders gängan (H/4), då blir måttet nominellt så där finns en olikhet också beroende på vem som stämplat texten på tolken.
Avsnitt 6 sidan 37
#8 » 23:00:50, 29-03-2021
Tack Michael för att Du försöker ge svar på min fråga. Även jag har räknat men finner inget vettigt svar.
Mvh/per
planbrick
QV_
#9 » 23:45:03, 29-03-2021
planbrick skrev:Nämnde min svarv. W-tolken anger siffrorna 6-5,42. Här är det enklare, 6 är ju gängor/tum och 5,42 är skillnaden mellan Dy och Di. (ger väl ett gängdjup på 2,71 mm)
planbrick skrev:S Det står 4.0-5.20. Att 4,0 är stigningen förstår jag, men vad anger 5,20.
Om vi tar 5,2 / 2 = 2.6
2,6 / 4 = 0,65
Michael Meier skrev:Avsnitt 6 sidan 37
D2= invändig gängas medeldiameter, basmått = 0,6495
Men förövrigt vet jag inget om moduler och sådant....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Micke_fixar
#10 » 06:14:42, 30-03-2021
Om du ska svarva en gäng så kommer stålet behöva gå in i materialet 5,2mm på diametern innan gängorna blir färdiga och ser ut som gängor ska göra. M32x4 måste man gå in med stålet 5,2mm innan det är klart och diameter på botten av gängorna är då 26,8mm. M32x2 måste stålet gå in 2,6mm och då blir diametern på botten av gängorna 29,4mm. Så siffrorna på gängtolken är olika på olika stigningar och lättast beräknar man det med Stigningen gånger 0.65 gånger 2 så får man ca värde för gängdjupet.
Micke_fixar
InläggDetta inlägg har raderats av planbrick den 16:12:59, 30-03-2021.
#12 » 16:18:09, 30-03-2021
Tack kaptengrus, ett mycket bra svar!
Mvh/Per
planbrick
Återgå till [Allmänt] Teknik
