Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
2200 inlägg • Sida 113 av 147
David, Luleå
#1681 » 10:11:59, 11-03-2021
David, Luleå skrev:Färdigblandad spolarvätska från div leverantörer. Har hänt med vätska från Circle K och nu igen med nåt noname från någon Ica butik.
-18 ska den palla. Fryser på vindrutan i -6.
Såg dunken i skuffen... Det visade sig att denna gång det nu frös också var en färdigblandning med logga från Circle K (inte ica) :snow:
Biltemas har jag inte haft problem med. Men blandar helst själv.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Simnil
#1682 » 11:59:33, 11-03-2021
Färdigblandat, glykol och spolarvätska, är ju för "sommarbruk".
För året runt är det 50/50 som gäller och det verkar inte nasarkedjorna begripit.
Simnil
QV_
#1683 » 17:26:29, 11-03-2021
Jag blandade för sommarbruk 1 gång. Det fryser ju på vintern..
Min förbrukning på spolarvätska under den isfria tiden är ju försumbar så jag kör alltid -18 från biltema koncentrerad. blandar 1 + 2 för det. Dock så är inte det blåa färgämnet UVbeständigt men det är ju inget praktiskt problem om man skriver -18 på dunken som är utspädd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
David, Luleå
#1684 » 18:05:26, 11-03-2021
Blandar 50/50 själv jämt. Det behövs ju aldrig spolas om det är kallare än -10-15. Är det blandat för -18 så frostspränger det ju inte. Men livsfarligt om man råkar spola av misstag och rutan muras igen av is.
Sen är det ju bra med starkvaror mot underkylt regn.
David, Luleå
QV_
#1685 » 19:35:51, 11-03-2021
Förr vart det kallt i Södermanland. Nu för tiden så händer det att det blir kallare än -15.
Men vanligt är det inte.
Det som är viktigt i detta sammanhang är att man späder ut spolarvätskan.
Koncentrerad så brinner den (skall göra, har inte provat), det är inte bra vid en olycka.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
ÅÄÖ
#1686 » 20:46:11, 11-03-2021
Även utspädd kan brinna bra som utspilld på golvet, har jag hört från jobbet av de som var närvarande..
(Om det dessutom bara var svetsloppa som tände!?!)
Beror säkert/såklart på temperaturen men just golvet kan ju snabbt värma upp spillet!!
Koncentrerad har nackdelen att det torkar så snabbt på rutan att smutsen inte hinner sköljas undan utan ger en rejäl hinna..
Nu var det ju inte lågprisvätska jag hade överflöd av en gång i tiden, så hör inte till denna tråden!
ÅÄÖ
#1687 » 22:19:33, 11-03-2021
Det går att få eld på sprit utspädd med 50 % vatten, kanske ännu mer, om man verkligen vill.
Jag vet t o m av ett fall där man lyckades få en bilmotor att gå på E85 blandad med hälften vatten, men det var nog nätt och jämnt.
QV_
#1688 » 22:32:57, 11-03-2021
Jag har kört min B18 på T-blå.
Full chock och minst 4000 RPM samt varm motor när man startar. Det fanns säkert lite bensin kvar i tanken också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
David, Luleå
#1689 » 14:26:05, 17-03-2021
Alla vinterfodrade arbetshandskar jag haft så länge jag kan minnas har haft någon typ av motståndskraft mot vatten.
Inte Biltemas. Genomblöta direkt.
David, Luleå
#1690 » 21:40:37, 17-03-2021
:mrgreen:
dc_lindberg
#1691 » 15:33:14, 31-03-2021
Jasså du med David - kändes sköna i butiken, men när man skulle arbeta med dem...
Det här inlägget hör väl hemma här också:
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] Turf Däck, åkgräsklippare, trädgårdstraktor
Monterade just reservslang...
Biltema, vad annars...
Vid 16-18 PSI hände detta... de är godkända för 30PSI och ska då tåla -mer- och tål normalt sett mycket mer...
Ny slang ur obruten förpackning - den andra slangen (se länken ovan) reklamerade jag igår!
...är inte speciellt nöjd nu, liksom... Det här kostar för mycket pengar och -tid- ; kan man fakturera Biltema för okynnesanvändning av annans tid?!...
:aaargh:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Klazzon
#1692 » 22:18:53, 01-04-2021
Att Biltema slangar och däck är undermåliga är jag helt samstämmig i.
Vad jag dessutom märkt är att de är extra känsliga för fel dimension. Bredden som du har där (3.5) går inte att sätta i ett 5-däck, smäller tvärt. Verkar vara hyfsat tjock gummi (plast) i dem men de gör dem troligen extremt oflexibla vilket i sin tur gör att de brister.
Mina teorier iaf. så här långt efter försökt få deras slang att "räcka till" 3 ggr innan jag gav upp och köpte en riktig... :)
/Magnus
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
PerÖ83
#1693 » 22:40:37, 01-04-2021
Vill du vara säker? köper du inget lågpris gummi, dom håller inte 18år+9månaders garanti :mrgreen:
:bira:
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
dc_lindberg
#1694 » 23:28:58, 01-04-2021
Har sökt på nätet...
Däckia och Euromaster finns i Järfälla...
Hittar inte en enda leverantör av slangar!... Söker man på google får man upp sådant som Dackonline, men inte har de några slangar på sin hemsida inte!...
Nu föredrar jag att handla över disk... "känna o klämma" innan köp => mindre risk för besvikelser...
Känns som om jag sitter i samma båt än idag - som för 15 år sedan... finns inga -däckfirmor- ... iof så -har- vi Wheeler-Dealer, men han emigrerade till Ostkusten, långt bortom all civilisation... Gustavsberg... (vid tillfälle ska jag givetvis ut och inspektera hans nya lokaliteter! De på Kocksgatan 2 på Södermalm var, spännande!... men ack så -omöjliga- ff.a. sedan straff-tullarna, Sthlms Stads Beskyddarverksamhet, "Fort Stockholm", installerades...). Kör man MC i Mälardalen, så bör man minst en gång varit till Kjell o fått däcken omlagda - om så bara för att fått de perfekta 1 gång i vart fall ;-)
Måste väl ändock finnas någon -seriös- däcknasare på Sthlm NV?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#1695 » 08:04:59, 02-04-2021
Nu är mina geografiska kunskaper i Stockholmsområdet tämligen begränsade, men detta är ju en ganska stor känd kedja som brukar ha vettiga grejer, åtminstone vår lokala handlare som vi nyttjar på jobbet, så de borde kunna få fram vad du söker.
Huruvida det är nära för dig har jag svårt att avgöra. Men du borde inte ha så långt till detta företag som representerar kedjan.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
