Har också en Modig MD 5000, ett antal år sedan den fräste något.
Den var för liten för bitarna jag behövde köra så den ersattes av en nästan tre ggr större fräs.
Den nya har också varit för liten vid några tillfällen så för stor går nog aldrig att få
För att få bort glapp i styrningarna kan man ansätta gejdrarna. Se dock upp så det inte blir för hårt för då kan tex Z-servot ryka.
Hur jag vet det ska vi inte gå in närmre på
Om du behöver ett TNC-program för att skicka CNC-program till fräsen så är jag rätt säker på att jag har det nånstans.
