ForumindexForumindexDownloads
Generator mf 399
16 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
FÅRsCALLE
19:35:06, 04-04-2021
Beställde ny generator från ikh och skulle montera den idag.
Då insåg jag att elanslutningen skiljer sig.
Är det bökigt att koppla om å få samma funktioner?
Orginal är med bosch kontaktstycket och den nya har skruv anslutningar. Lyckas inte lägga in bilder men de kommer.
Mvh calle
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
20:46:49, 04-04-2021
Nä lyckas inte få in bilderna.
Kan man byta den bakre gaveln bara så man får med sig kopplings stycket?
www.farscalle.se
20:54:38, 04-04-2021
Nej, likriktarbryggan skiljer sig också beroende på om det är skruv- eller flatstiftanslutningar. Och om den nya generatorn är av annat fabrikat, så passar nog inga delar alls.
Vad är det för fel på den gamla generatorn? Det är mycket vanligt att varmgång och glapp i flatstiftskontakterna för B+ leder till spänningsspikar som förstör dioder i likriktarbryggan, i synnerhet på de mindre generatorer (upp till ca 35-45 A) som bara har ett enda flatstift för B+. Om det är vad som har hänt med den gamla generatorn, så är det ju bäst att avskaffa hela flatstiftskontakten så att inte samma sak händer med den nya.
I den där flatstiftskontakten brukar det vara ett eller två breda flatstift (9,5 mm) och ett smalt (6,3 mm). De breda flatstiften är vanligtvis B+ (undantag: vissa Lucasgeneratorer där det ena av dem är jord), det smala är D+/61, Det bör finnas märkning på den gamla generatorn som talar om vilket flatstift som är vad.
FÅRsCALLE
07:50:00, 05-04-2021
Den ska se ut så här https://www.ikh.se/sv/generator-70a-val ... 7mm-st0215
Men jag köpte tydligen
https://www.ikh.se/sv/generator-14v-70a ... 604-st0244
Så du tycker jag ska kapa bort kontakten på kablaget å ersätta med ring kontakter (eller va de heter)?
Den gamla laddar inte längre. Så varvräknaren funkar inte. Tycker den låter lite när man snurrar på den också så kan ju va nått lager som är slitet också
www.farscalle.se
PAL
07:59:17, 05-04-2021
Skicka bilder på olika B+,D+ och W
anlutningar.
Bild 1 2 st 9,5 mm B+
1 st 6,3 mm D+
Bild 2 2 st 9,5 mm B+
1 st 6,3 mm D+
1 st M 6 B+
1 st M 5 W
Bild 3 M 6 B+
1 st 6,3 mm D+
Om du tidigare hade 2 st 9,5 mm och
1 st 6,3 mm flatstift så kan du klippa av
kablarna som varit i de 2 9,5 mm flatstift.
Sätt en ringkabelsko på de och anslut på
nya generator M 6 B+.Och den 6,3 mm flatstift på gamla ansluter du på D + på
nya generatornBildBildBild
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
FÅRsCALLE
08:04:17, 05-04-2021
Tack för bilderna. Den jag har ser ju ut som den mittersta bilden.
Vad gör den lilla svarta plast huset som har en sladd från en av anslutningarna (på den mellersta bilden) den finns ju inte på min nya generator. Den de står 2.2 uF 100v på
www.farscalle.se
PAL
08:10:22, 05-04-2021
Det är en avstörningskondensator.
Ansluten med flatstift till B+.
Brukar inte behövas om du har en
bra radio i traktorn.
08:55:33, 05-04-2021
Avstörningskondensatorn kan ibland behövas för att laddningsregulatorn ska fungera som den ska. Gäller då framför allt suspekta piratladdningsregulatorer.
Förutom att ta bort flatstiftskontakten, så är det också bra att kolla att det är god kontakt hela vägen mellan generator och batteri, när en generator har gått sönder och man kan misstänka att det är glapp i B+ som har orsakat det. En bra mätmetod är följande: Håll motorn på fullt driftvarvtal. Slå på alla större strömförbrukare. Se gärna till att batteriet är nytt och i bra skick men urladdat, så det drar åt sig så mycket laddström som möjligt. Mät spänningen mellan generatorns B+ och batteriets pluspol. Max 0,3 V är tillåtet, och spänningen får inte ändra sig om man rör på kablage mm.
PAL
09:10:12, 05-04-2021
Avstörningskondensatorn borde inte påverka laddningsreläet då den är ansluten mellan jord och B+.
09:42:33, 05-04-2021
I vilket fall spelar det ingen roll eftersom TS har fått en vxlströmsgenerator utan avstörningskondensator.
Torbjörn menar att du hellre ska bygga om till ringkabelsko på sladden till batteri + (B+) den är viktig.
Eftersom du redan har generatorn hemma, Biltema ska ha lite grövre ringkabelsko än den gula isolerade, annars får du titta på eller swedol eller svecon, kanske mekonomen ?
Kablarna borde räcka till ändå, eller vad tror du ? den gamla flatstiftskontakten brukar ha ett bäst före datum som kan vara passert med två decennier :)
Starta inte motorn (med den nya generatorn) innan alla kablar är på rätt plats och batteriet inkopplat.
FÅRsCALLE
10:00:07, 05-04-2021
Får kolla om kablaget räcker. Traktorn är ju från 90 så den har ju några år på nacken.
Nu är den täckt av snö och igår harvade jag med den. Det svänger fort ibland.
Men då satsar jag på å bygga om kablaget i stället för att skicka tillbaka den och krångla.
www.farscalle.se
10:25:44, 05-04-2021
Tror du vinner i tid och funktion, du får lägga problemet på att du skickade efter fel generator :) sådant händer oss alla.
se till att få rätt storlek ringkabelsko och välj rätt verktyg till att klämma ihop den innan du flyttar över till den nya generatorn.
kolla också att det är rätt fäste innan du börjar.
FÅRsCALLE
13:52:21, 05-04-2021
Jo det är väl så. Är ju första ggn jag gör fel så ha ha.
Men får skylla på ikh att deras sida sa att denna skulle passa.
Men varför kan jag inte ladda upp bilder de gick ju förut via tapatalk
www.farscalle.se
14:06:21, 05-04-2021
PAL skickade sina bilder via tapatalk, så bevisligen fungerar det i nutid..
FÅRsCALLE skrev: .... får skylla på ikh att deras sida sa att denna skulle passa ....
kanske IKH menar att ST0215 passar fysiskt..
09:28:03, 06-04-2021
PAL skrev:Avstörningskondensatorn borde inte påverka laddningsreläet då den är ansluten mellan jord och B+.
Laddningsrelä (eller, mer korrekt, bakströmsrelä) är något som bara används ihop med likströmsgeneratorer, förekommer överhuvudtaget inte i växelströmssammanhang.
Om det är laddningsregulatorn du syftar på, så kan kondensatorn på B+ ha betydelse för de regulatorer som mäter spänningen på B+ via en separat avkänningsanslutning, och bara tar strömförsörjningen från D+ (alternativt via tändningslåset). Det är ganska vanligt på generatorer med inbyggd laddningsregulator, i synnerhet japanska och piratmärken.
