Tänk vad en vinter och 8 inneboende älgar kan göra. Så här såg dvärghybridrapsen ut i höstas.
Det har gått hårt åt den. 90% är helt borta, de 10% som överlevt ses närmast i bild.
Det är ca 20 cm mellan klövtrampen, jämnt fördelat över fältet. Det tog jaktlaget 3 dagar att skjuta de tilldelade 4 älgarna i höstas.
Det verkar dock som att dvärghybriden var för trögväxande under hösten, så att rotsystemet inte utvecklades tillräckligt. Jämför jag med grannar en bit bort med liknande förutsättningar så har de klarat sig betydligt bättre.
Det gödslades med 60 kg N i höstas och ohyra fans det knappt spår av. Troligen pågrund av att det aldrig odlats någon raps i närområdet.
Nu blir det nya tag. Tur att det är kul att plöja.
