Stridis CNC-fräs, Modig MD5000
82 inlägg • Sida 6 av 6
Jimmy Nilsson
#76 » 13:21:25, 03-04-2021
Attans vilken otur att du fick med svarvgrejer. Nu måste du ju skaffa en svarv med :mrgreen: :lmao:
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Stridis2 (trådstartaren)
#77 » 13:32:23, 03-04-2021
Njaeee... Har en stor gammal Köping (GS803G, ca 3,5 meter lång) stående här hemma som dock inte är uppställd korrekt ännu. Står även en liten Emco V10P hos föräldrarna, så svarv har jag (nog) så jag klarar mig. Där är det än en gång tiden som saknas, och utan tid så blir det aldrig någon kunskap. :sad:
Lite småkul är att svarvchucken på senaste bilden är just en Emco.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
fretchi
#78 » 14:51:38, 03-04-2021
Konorna ser ut att vara samma som de jag handskats med i en gammal köpingfräs. Vilken modell det är vet jag däremot inte.
fretchi
L.Svedberg
#79 » 20:46:58, 17-04-2021
Hejsan!
Hur går det med maskinen? Hunnit greja nåt? Själv brottas jag med en kinkig Maho, vi får se vem av oss som går i mål först!
Lasse
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#80 » 21:22:21, 17-04-2021
Det blir inte svårt för dig att vinna... :vissla:
Alltför mycket med ungarnas skolgång (lära ut det skolan misslyckas med), husbygge och arbete förstör massa prima fritid. :mrgreen:
Men jag bockade till ett par plåtar idag. 22 knäckar per låda. Snart kan jag ställa upp lite verktyg snyggt i alla fall. Ska se bra ut även om man inte kan fräsa någonting... :djaevul:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
L.Svedberg
#81 » 22:16:49, 18-04-2021
Samma här, har rivit ut hela köket...och då menar jag hela vägen ner i trossbotten. Suck.
L.Svedberg
Nattmaskinist
#82 » 23:23:03, 17-07-2021
Har också en Modig MD 5000, ett antal år sedan den fräste något. :sad:
Den var för liten för bitarna jag behövde köra så den ersattes av en nästan tre ggr större fräs.
Den nya har också varit för liten vid några tillfällen så för stor går nog aldrig att få :smile:
För att få bort glapp i styrningarna kan man ansätta gejdrarna. Se dock upp så det inte blir för hårt för då kan tex Z-servot ryka.
Hur jag vet det ska vi inte gå in närmre på :ohnej:
Om du behöver ett TNC-program för att skicka CNC-program till fräsen så är jag rätt säker på att jag har det nånstans.
Nattmaskinist
Maskin: Grävmaskin JCB JS 220 LC, JD 2040, Genie 3818 Teleskoplastare
