Byggnadsställnig, VIlken?
61 inlägg • Sida 3 av 5
QV_ (trådstartaren)
#31 » 14:52:33, 04-05-2021
En ny sådan med rabatten blir en 150 papp (minst).
Beg verkar vara runt halva priset. Sett på div andra ställningar av olika mått/märken.
3 ton kommer den att väga (minst), så det är inget man hämtar med släp efter personbilen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tracker
#32 » 14:46:07, 14-05-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Volvot24
#33 » 17:57:15, 14-05-2021
Byggt både Haki och Burton under två år, en gång i tiden.
Kärnkraftverk, oljeborrtorn, pappersbruk mm.
Haki är utmärkt om man behöver ställning efter fasad e t c.
Minns en två hundra meter lång vägg som murades...
Huga att lyfta dyngsura trall ett lag. Kändes typ i armar o rygg.
Burton med plank passar så att säga bra överallt. Även där det är trångt, passager med vinklar och krokigt, runt, invändigt, utvändigt på tank e t c.
I de senare funkar inte Haki alls.
Angående plank... Gör egenkontroll. Se till att planken inte har två kvistar i bredd.
Just där går de av, besiktade eller inte.
Minns att vi var mycket skeptiska till nya plank.
Två gånger har jag varit på väg ned, då plank gått av. En gång på över 40 meters höjd.
Men, men... Då var jag både snabb och vig som en katt. Till skillnad från nu.
Slutade samma dag jag for ned en våning, typ 7 meter, med ställningsmaterial o allt.
Ställningen var monterad på svetsade konsoler inuti "Fimpen" på Skoghalls pappersbruk.
Hade sodakvarnen längst ned varit monterad, så hade det knappt blivit lite böj på knäna.
Volvot24
QV_ (trådstartaren)
#34 » 18:40:08, 14-05-2021
tracker skrev:https://www.klaravik.se/auction/product/511746-stallningspaket-monzon-ramstallning-lattmetall/
Får hålla lite koll på den.
Planen är väl att köpa till hösten. Nu vill väl alla ha ställning till sommarens jobb = dyrare.
Jag skall ju inte upp med den tidigast i höst alternativt (mera troligt) på våren 2022.
Många rekommenderar ju Haki och en 140cm djup ställning är nog trevligare att bygga hus med.
Dessa 70cm lär ju vara helt OK att måla ifrån.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#35 » 19:10:55, 14-05-2021
70cm är målarställning
100cm är snickarställning(fasadbyte, fönster mm)
140 är murarställning
Så kan man säga. Det är olika lastklasser med. Då vet du lite mer
Klart värt att gå kursen bygga ställning så får man lite koll på läget. Har gått den för att kunna få till en godkänd ställning. Kan va bra om man ska hyra in lite yrkesfolk mellanåt.
Volvot24
#36 » 19:46:04, 14-05-2021
En 70 cm bred ställning är valter, står knappt själv, utan förankring. Inget för mig.
Volvot24
#37 » 20:41:15, 14-05-2021
En 70 cm ställning är mindre att släpa, allt som ska upp ska ju ner också, jag brukar bygga en breddning också för att få lite plats för matreal
QV_ (trådstartaren)
#38 » 21:40:34, 14-05-2021
Om jag förstår vad jag läser så är kursen på 2-3 dagar och kostar 5 tusen.
Så kan man bli godkänd besiktningsman på den tiden så spelar det ju ingen roll om den är besiktad eller inte....
Man måste ju själv göra en bedömning på det man kliver upp på oavsett vem som har besiktigat den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Volvot24
#39 » 21:45:32, 14-05-2021
Stora problemet på industrier med om-och tillbyggnad var ofta att montörer och andra lossade delar i ställningar. Hände också att det byggdes om.
När man sedan rev, så hände det dig att både det ena och andra fick eget liv.
En jag kände hoppade ur en lägre ställning, när den vek ihop sig, med plank och allt.
Allt detta med Burtonställning.
Volvot24
jonnordvall
#40 » 21:56:24, 14-05-2021
Vi skulle en gång bygga en hängställning ner i en typ brunn. Något som skulle lagas där nere. Inte så långt ner men det va ett djupt hål...
Vi väntade på material då meken kom. En finne från metso. Han sa bara "planka planka" så han fick en planka. Sedan låg han på mage och skruvade jag vet inte hur länge med armarna där nere. s*t*n va dom pojkarna och gubbarna jobbade. Berget av tomma kaffemuggar och fimpar växte. Tror dom levde på bara det under en eller två veckors jobb. Ja kanske dom tog något annat på kvällen oxå iof. Oxå flytande.
Förlåt om topic.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#41 » 02:28:45, 15-05-2021
Efter att jag gick kursen så insåg jag att man inte ska bygga ställningar. Det var många saker som man skulle hålla rätt på och beräkna hållfasthet m.m. samt att man kunde bli ansvarig efteråt.
#42 » 08:22:17, 15-05-2021
Ska ställningen bli godkänd så är det mycket pinaler som ska dit på gott och ont.
InläggDetta inlägg har raderats av Henrik Larsson den 12:24:00, 15-05-2021.
Ove.G
#44 » 15:56:42, 15-05-2021
För mindre arbeten kan man fråga plåtis om trall för plåt.
Bara att ställa upp och sträva, sen plank.
Ove.G
Volvot24
#45 » 16:39:37, 15-05-2021
På den gamla goda tiden, d vs typ dryga 40 år, sedan.
Hoppade på ett jobb som ställningsbyggare åt en firma, som bl a hade jobb på Skanska Doris, Lervik.
Totala höjden på oljeplattformen var vid tillfället då 68 meter. Blev 168 meter plus kran.
Klarade jag och lika nye kompisen från Frövi att riva en 12 meters Burton hängställning, 40 meter ovan invändiga golvet i cylindern, så fick vi behålla jobbet
:svettas:
Hjälm, nyckel, bälte och sele med lina. Mammas virkade balaklava, kom till användning g i snöstorm o hårda vindar.
Enda instruktionen var, släpp för guds skull inte kopplingarna överst... Och heller inga plank.
Och eftersom ni är nya... Kolla om ni ser några färgglada prickar (hjälmar) där nere, så vänta.
Minns en gång, då på 100 meters höjd (plattformen), när en större svetsomformare for igenom ett räcke. Drog med sig de långa kablarna, som slingrande lianer på landgångarna..
Gick bra, ingen följde med ned.
Märkligt... Hade ingen höjdrädsla alls.
Jobbet påminde om dessa cirkusartister som hänger i tälttaken.
Blev kvar i två år. Och några återfallsmånader.
Volvot24
